In Anlehnung an den 4x4x4 LED Cube nun eine weitere Fleißarbeit. Der 8x8x8!
Der Bausatz selbst kostet um die 22€ und nennt sich: 3D LightSquared DIY Kit 8x8x8 3mm LED Cube White LED Blue Ray DE
Komplette Step by Step Bauanleitung als PDF findet man hier.
Falls wer das passende Acryl Gehäuse dazu findet, wäre es cool wenn jemand den Link postet.
Jedenfalls Packungsinhalt:
1 |
Wobei auf dem LED Beutel 1000 Stück vermerkt stehen. Nachgezählt habe ich nun nicht.
Das hier ist die gedruckte Arbeitshilfe um die LEDs sauber zu positionieren.
Druckhöhe 0,3 mm Infill liegt bei 40%, also maximale Druckgeschwindigkeit. Die Dicke beträgt 3,8mm, damit man die LEDs nach dem verlöten noch sauber rausdrücken kann. Bohrungen wurden auf 3mm gedruckt und anschließend auf 3,2mm aufgebohrt um eine saubere und glatte Bohrung zu erhalten. Dann noch ein paar Füßchen dran, damit die LED Köpfe nicht auf dem Boden aufliegen. Soviel zur Theorie, mal sehen obs in der Praxis auch funktioniert.
Vorher muss ich jedoch noch mindestens 512 LEDs auf Funktion prüfen, wäre doof wenn mittendrin eine LEDs nicht funktioniert. Ziemlich doof. Für einen Massentest der schnell durch gezogen werden kann, habe ich jedoch noch keine Idee...
Vorinstallierte Effekte:
1>.Pyramid
2>.Rain graphic effect
3>.Leaping graphics effect
4>.Rotating graphic effect
5>.Square move effect
6>.Square light move effect
7>.Lamp standard rollover effect
8>.Square magnify and shrink effect
9>.Reverse lamp
10>.Triangle three-dimensional graphics rotation effect
11>.Article lamp running effect
12>.Pull screen graphics effect
13>.Fast and slow display
3D Druck Zeichnungen für den 8x8x8 LED Cube
- LED Anordnung zum löten [download]
- Gehäuse Teil 1 für Platine [download]
LEDs vor dem verlöten prüfen
Die mitgelieferten LEDs sind recht günstig und dadurch die Fehlerbehafteten recht viel. Eine nachträgliche Fehlersuche erweist sich als sehr aufwendig. Bei mir waren es im Endeffekt 5h für insgesamt 9 defekte LEDs. Wenn man überlegt das man 128-200 LEDs in 3h verlöten kann, klingt es nicht sehr Vorteilhaft.
Am besten alle LEDs auf Durchgang prüfen und zusätzlich bei 2,5V mit mit einem 27k Ohm Widerstand mit Strom versorgen. Die "guten" LEds leuchten auch bei diesem großen Widerstand, die Schlechten nicht mehr.
Video vom 8x8x8 LED Cube
Zu guter letzt noch ein Abschlussvideo vom Projekt. Dann hat es sich für mich erledigt.
So der LED Cube nochmal mit maximaler Leuchtstärke so wie es in Real aussieht. Leider aber nur als Zeitraffer, in Echtzeit und 30 FPS habe ich leider nicht die Leuchtstärke auf die Speicherkarte bekommen.
