Eine Frage zum Akku
  • Eine Frage zum Akku
    Hallo ich benutze Diesen Akku und wollte fragen Mit Wieviel Volt/Ampere der geladen werden muss und wie ich das rausfinden kann mit wieviel er geladen werden muss.
    mfg
    AW: Eine Frage zum Akku
    2,2 A bei 3S einfach 1C das ist dir 1 fache Kapazität des Akkus
      und mit wieviel Volt muss ich dran gehen?
        Na dein Ladegerät auf 3S einstellen das sind dann 11,1V
          Muss ich bei den ladegeräten etwas beachten? Gibt es empfehlungen?
            Naja es sollte einen Balancer haben da die Zellen alle die selbe Spannung haben müssen
            Sehr zu empfehlen ist das Hype X7 Plus
              da hast du recht das x7 ist top läuft bei mir seit jahren ohne problme.
                Habe mal den hier gefunden da steht auch dabei das er die einzellen überwacht ist der nutzbar?
                  geht aber nicht zu empfehlen die Ausfallquote ist sehr hoch ...
                    Probier mal das
                    http://www.d-edition.de/RC-Modellbau...Alukoffer.html
                    oder günstiger
                    http://www.d-edition.de/RC-Modellbau...et-R01004.html
                      würde auch diese hier gehen?
                      http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FRobbe-Ladeger...item3cda3fdc2f
                        Brauchst halt ein Netzteil dazu.
                          Könnt ihr mir ein Ladegerät von HK vorschlagen?
                            Dort gibts nichts gutes
                              Das ladegerät von Robbe war ganz aber schon etwas betagt.
                              Schau mal http://www.d-edition.de/RC-Modellbau.../-1084602.html da ist auch ein Netzteil dabei.
