wäre es möglich diese Connector Doppelt zustecken, um damit 7 Anschlüsse zu bekommen.
Oder kennt jemand eine alternative mit der sogar 8 Anschlüsse möglichsind?
AW: Verteiler doppelt stecken
Was willst du genau ?
Sorry hab den Link vergessen
Siehe hier: http://www.hobbyking.com/hobby…_1_set_EU_Warehouse_.html
Dort könnte man dann einfach Kable mit 3.5mm Bullets anlöten oder?
Klappt dat auch mit meinen 30 Amp ESC's und meinen Ntm 28-26A 1200kv Motoren?
Das wäen 4xMotor + 4xStandard HK Led's
#100 POST
Ja genau na angegeben ist bis 20A aber denke das reicht. Du wirst halt kaum so einen Adapter finden der mehr als 20A durchlassen kann also mir ist keine bekannt
Ok, also werde selten vollspeed fliegen daher sollte der reichen.
Danke
Also wenn ich mit meiner Discovery vollgas fliege dann hab ich zusammen 25A ...
So eine Verteilerplatte habe ich aufn Hexa.
Ok dann wird ich die mal bestellen.
Noch eine Frage:
Nehmt ihr normales Kabel aus dem Baumarkt oder bestellt ihr extra welches?
