X525 modifiziert und nun?
  • Hallo rcsky :roll:,
    schon vor Weihnachten hatte ich ein X525 zusammengebaut ... gleich mit einigen Problemen, was das Material und mein Wissen und Können betrifft; bin absolut Neu in dieser schönen Welt!
    Basteln kann ich! Habe gleich die Arme vom X525 gewechselt, da sie verdreht waren, und überall 2mm Gummi dazwischen gelegt, und je mehr ich las um so teurer wurde mein Copter! Ein Rahmen für einen Hex-Copter is auch schon fertich; aber erst mal X525 zum Fliegen bringen. Aufgerüstet wurde dieser mit neuen SimonK-Reglern, ein Motor musste gewechselt werden und ... Arduino/APM 2.6 + GPS mit Kompass hat die alten Flight Controler verdrängt! Meine Funke TX9 hat ne Smatyparts-Platine drinnen, eine Hintergrundbeleuchtung, ja ... öh ... Telemetry folgt noch und die Software der Funke wurde aufgerüstet auf ER9x.
    Jou, und nun?! Da gibt es eine ganze Flut von Informationen von Arduino. Bin zur Zeit am Sortieren, und würde mich freuen einen Tipp zu bekommen, wie ich denn einer logischen und schlüssigen Reihenfolge gemäß meinen Copter zum Fliiegen bringen dürfte. Die Software Mission-Planner wurde schon installiert und die eine neue FW rüber gebracht in den Arduino. Es fehlt mir nur noch eine ordentliche Reihenfolge. Es genügt mir völlig einen deutschen Tipp zu bekommen wo ich so eine Installation, Kalipration, Konfiguration einsehen kann, von Anfang bis zum Ende; angefangen mit der Funke. DANKE schon mal dass Ihr mich gelesen habt.
    LG dronen-wolle
  • AW: X525 modifiziert und nun?
    Wo ist denn das APM her?
    Bei den meisten 2.6.0. Clonen ist ein einfaches 2.5.2 APM Clone mit entlötetem Kompass drauf. Da muss noch eine Leiterbahn getrennt werden bevor der externe Kompass richtig erkannt wird.
    Hi, Popey ... äh, sorry, Zuendy, hier guckst Du ...
    ob die Flugrichtung stimmt weiß ich nicht, da war kein Pfeil aufm GPS, vielleicht weißt Du mehr. Habe die Flugrichtung durch Vergleiche bestimmt. Das Paket kostete mich etwas über 70,00 Euro, da kann man doch nicht nein sagen oder?! Werd dann mal Deinen Link besuchen ... DANKE ... Anmerkung: LEA 6H- GPS, nicht 6M
    Habe es mit der Richtungsbestimmung auch nicht anders gemacht.
    Auf dem Kompass Sensor hat man einen kleinen Punkt, der soll vorn links sein - ist er bei mir aber auch nicht.
    Das 2.6.0 von Goodlucky ist auch ein 2.5.2! Da muss du nochmal mit dem Cuttermesser dran. Evtl. solltest du dir den Rest vom verlinkten Thread auch anschauen.
  • Beitrag von dronen-wolle ()
    Ok, auf der Platine wo die GPS-Antenne steckt, da sitzt auch der 3 Achsen-Kompass - nicht extern vom FC und GPS -, sonder aufm Brett vom GPS; nur welcher von den drei IC's is der Kompass? Ich vermute mal, dass is der L883-2107, und der hat oben links einen Kreis mit einem Strich ... hehe, aber derjenische der das mit blossen Augen sehen kann is verdammt gut im "Guckst Du". Nur mit einer Lupe is mir gelungen das zu lesen. Sodele, wenne das bestätigen kannst (jetzt kütt ein "bitte"), dann hamwa ja den Norden, sonst muss ich mal über Mission-Planer gucken, aber soweit bin ich noch nich. Meine Frau fragt schon, wann denn der Copter flieschen tut.
    Doch doch, das gilt als "externer" Kompass. Normalerweise ist er auf dem APM verlötet. Und ja der L883 ist es. Und das solltest du definitiv nochmal mit dem Mission-Planner gegenchecken.
    Vorher aber diese Brücke rausritzen. Ansonsten verweigert dir der Mission-Planner das scharf schalten. ;)
    Ok, zuendy ... im Vorfeld möchte ich noch die Flugrichtung ermitteln - verstehe nicht, warum die Chinesen da keine eindeutige Markierung hinterliessen? -. Auf einen Deiner Bilder hast Du GPS auf ein Alublech geschraubt, davor das Platinchen mit dem Kompass. Ich meine, dass Du die Anschlüsse des Kompanten in Flugrichtung gelegt hast, stimmt das?
    Anhand der Lage des Bauteils des Rechners des Kompanten - siehe "Punkt" -, kann ich dann im Vergleich die Richtung meines Kompanten festlegen. Würde mich freuen auf eine Antwort von Dir. LG dronen-wolle
    Lösung:
    Eine Draufsicht auf ein APM 2.5.2 auf ebay zeigt den gleichen Kompass wie der auf meinem externen Kompass: L883-2107. Demnach muss nach obigem Foto von mir die Flugrichtung nach links sein! Also vom Punkt oben links auf dem IC, Flugrichtung nach links! Somit hast Du Dein Kompass richtig gelegt; die Anschlüsse zeigen in Flugrichtung!
    Ah.
    Es ging noch ums APM. Da müssen die Pins mit der Aufschrift Input noch in Flugrichtung. Es muss beides ausgerichtet werden. Der Kompass ist jedes mal anders bei mir. Meiner steht auf oben rechts. Der andere oben rechts.. Muss man ausprobieren. Sieht man ganz gut über die Google Maps Karte im Mission-Planner.
    Danke "zuendy" ... habe jetzt alles zusammen. Nun get's ans Eingemachte und alle Teile aufeinander abstimmen. Hätte gerne eine lückenlose Abhandlung von Funke, FC, GPS und Co. - siehe meine "Eröffnungsrede" -, muss mich wohl mit APM auseinandersetzen - für einen Diplom-Renter und Anfänger, ein wagemutiges Unternehmen, dabei fing alles mit eine klitzekleinen 08/15-Drone an -. Vielleicht mache ich da einen ausführlichen Bericht, mal sehen wie ich das hinbekomme.
    Bild: Der modifizierte X525 ... Den GPS-Empfänger mit Megnetkompass habe ich auf einer Stange hochgesetzt, wie auch die Empfänger-Antenne der Funke; alles Made-By-My-Self, die Teile gab's im Baumarkt und lagen inne Ecke rum. Die Schrift vom GPS-Empfänger zeigt bei diesem Modell in Flugrichtung ... s.o. Die Stromversorgung von den Reglern habe ich unterbrochen, weil alles vom Powermodul versorgt wird: ca. 5 Volt, 2,5 Ampere; das reicht. Hier wird der Strom durch ein Regler von der Leitung abgezweigt, welche die Motoren versorgt.
    Wollte mich demnächst auch mal an einen Guide fürs APM wagen.
    Bin gerade fertig geworden mit einem APM
    WOW!!! Gratulation!!! :) Der summt wie ein Bienenschwarm; super! Du glaubst nicht wie ich Bammel habe jetzt alles einzustellen. Aber ich denke, es wäre für einen Bastler nicht schön, wenn alles gleich auf Anhieb funktioniert, denn der Weg ist das Ziel, gelle?! Würde es sehr begrüßen, wenn Du eine Guide ins Netz stellen würdest, nicht so eine, wo ein Laie wie ein Oxs vorm Berg steht, ich meine, das Ganze fängt damit an, welche Funke angemessen ist, wie sie angepasst/kalibriert/Grundeinstellung usw. werden kann, und wie sie mit dem Empfänger gebunden wird usw. ... Ok, vielleicht zu viel des Guten, wer weiß?!
    hehe, das mit der Landung im Karton hätte fast geklappt ;) und der Piepser, das is ne gute Idee, eher ein MUSS. Habe mein Nano-Akku durch falsche Anschlüsse leergepumpt, bekam ihn durch laaange Lagerzeit noch von 3,5 V auf 6,3 V von 12,6 V, is aber wahrscheinlich Schluss mit der "Selbstheilung". Denn mein Ladegerät lädt erst so ab ca. 9 Volt. Ok, Wolle, werde mir noch ein paar Filme anschauen bevor ... also, schönen Tach noch und viel Spaß beim üben mit der Landung im Karton ... :cool:
    Du kannst den LiPo auch erstmal im NiMh Modus bis auf 10V laden. Dann aber bitte nur mit 100 mA!!!! Anschließend wieder in den LiPo Modus wechseln. Fliegen würde ich aber mit einem Quadro damit nicht mehr.
    Ok, da sitze ich und lade mein Akku :roll:: nano-tech, 2,2 3S. Ich lud ihn über NiMH - nach Deiner Empfehlung -, ging also ganz gut, und jetzt über Lipo. Werde ihn dann noch drei Mal entladen und aufladen, dann denke ich isser wieder in Ordnung, und er wird mein mod. X525 fliegen, denn nicht ohne Grund wird der Akku über Balance geladen; oder irre ich mich?! Also, ein fettes DANKE und genieße das Wochenende; warst ein toller Dronen-Cheffe ... :cool: ... Ach ja, mein X525 is ja zum Experemintierenten oder so ... zur Vorbereitung auf mein Hex-Copter, würde mich sehr freuen, wenne mir auch da anne Seite stehst und hilfst, aber nur wenne willst ... :anmach:
    In dem Film "Contact" wird an verschiedenen Stellen gesagt: "Schritt für Schritt", genau, von meinem X525 werden wahrscheinlich nur die mittleren Montageplatten übrig bleiben ... :)
    Da die Motoren stark vibrieren, habe ich mir hier Rat geholt und herausgekommen sind neue Propeller. Da gab es zunächst Graupner, dann kam ich auf AeroNaut und ... super! Haber mir einen Satz gekauft. Im Vergleich zu den originalen Props, schnurren sie wie ein Kätzchen und ... die Vibrationen sind weniger geworden; habe mir dann auch gleich mal eine Schaumstoffmatte geholt und den APM 2.6 gut einzubetten, auch mein GPS, der inzwischen nicht mehr funktioniert; durch ihn bin ich in der Sahara gelandet, süd-westlich von Kairo ... :!:
    Ok, die neuen Probs 10x5" von AeroNaut sind ziemlich hart und leise. Mein Copter will schon fliegen und hebt leicht ab, aber im Esszimmer ist mir das zu gefährlich, also wird weiter gebastelt, ganz bestimmt kommen später neue Motoren. Ich hab nich so viel Ahnung von Props, aber vielleicht probiert zuendy diese mal aus - haste vielleicht schon, oder?! - Mich würden Angaben von erfahrenen Copteranern sehr interessieren. Na, dann sehn wama! ... :cool:
    WOW ... das hat gedauert ... Ok, alles klar, China is weit, und dort wird die Post noch mitm Pferd zum Flughafen gebracht ... :ironie:... Jetzt stehn wa ganz nahe am Ziel, obwohl der Weg das Ziel ist. Nach langem Warten, basteln, basteln, andere Sache machen ... die neuen Motoren aus China sind da, und habe auch schon 12x5" Props von aeronaut bestellt, dann - meine Frau atmet auf - kann es endlich zum Flieschen gähn oder fliegen :cool:
    Als ich die neuen Motoren zum Laufen brachte ... WOW ... waren die leise ... und dennoch, fasse ich den Motor, hinten rechts an, dann ... no Vibrationen! :mrgreen: Abda die anderen, würde die gerne auswuchten. Kann mir jemand schreiben ob es da etwas für ein Notebook gibt, nich Smartphone, die Software kenne ich, nö, eine Software mit Gerät zum Auswuchten der Motoren. Diese sind abda sehr leise und Unterschiede mit verdrehen von Kabelbinder um den Motor kann ich nicht herausfühlen, ich denke da muss ein Seismomomo ... äh, ... Dingens her. Weiß da jemand etwas für mein Notebook?
    Danke, Ihr Lieben, LG dronen-wolle ... :cool: ... jetzt gibt es Frühstück ... :anmach:
    Da steht doch in China: "Die sind zu schön, um zu fliegen" Meine Frau meinte auch ... "Man, watt sind die schön!" ok, wäre ich ein Mädchen, würde ich sagen: "O, wie süß ... :fresse:
    Eher das IPZ ist die Tage richtig lahm. ;) 12 Tage lagen meine Päckchen dort rum. Aber sieht doch gut aus.
