hallo,ich überlege ob ich mir neue servos kaufe und da ich das angebot bei ebay gesehen hab das andreas im anderen thread geschrieben hat,wollte ich mal fragen wie man von einem servo auf zwei lenkservos umsteigt?also vom umbau her.denn wenn man zwei lenkservos hat reichen doch jeweils 11kg oder???
Umbau auf auf 2Lenkservos
Re: Umbau auf auf 2Lenkservos
hmm...der strom den die dannbekommen wird aufgeteilt, dh du brauchst wieder splitter und dann haben sie wieder nicht die 11 kilo sondern soviel wie einer alleine...und was willst du damit und wo willst du den 2. hintun? Da musst du die halbe lenkung neumachen und das kostet!
ich dachte auf der zweiten seite ist auch auch sowas fürs servo damit der mit lenkt
Was hattest du gleich nochmal für ein Modell? kannst du mal von dem Bereich ein Foto machen?
der hat den cougar...
aber ne, da ist nur ne zweite aufhängung, es wäre ein riesenaufwand, das dsazum umzubauen...warum willst du es eig machen? -
Zitat von cougarfreakhmm...der strom den die dannbekommen wird aufgeteilt, dh du brauchst wieder splitter und dann haben sie wieder nicht die 11 kilo sondern soviel wie einer alleine...und was willst du damit und wo willst du den 2. hintun? Da musst du die halbe lenkung neumachen und das kostet!
Ich denke man könnte die Servos auch einfach parallel schalten. Dann bleibt die Spannung die selbe, es wird nur doppelt so viel Strom für die Lenkung gebraucht. Vorher sollte man prüfen, ob der Empfänger für so eine Belastung ausgelegt ist. Ansonten sollte das soch ohne Probleme gehen, oder? Laso alleine von der elektro-theoretischen Seite :wink:
Mal so nebenbei: 22kg auf der Lenkung trau ich keiner ab-Werk Lenkmechanik zu. -
das hält die auch nict aus...aber du hast bei unserem wagen keinen platz um den einzu bauen! Oder es geht zulasten des tanks und da musst duc rrst mal einen finden der die einbuchtung hat...
aber du kannst das lenkservo auch nurnoch an den dritten kanal anschließen und da kannst du nur 4 feste positionen einstellen und die auf knopfdruck erreichen..mehr nicht!
und an die lenkung angeschloßen bekommst du es erst rechtnicht ohne viel viel kohle... -
also die zahlbedingungen sind ja doof für nichtpaypal nutzer...find ich unfair!
wie kommst du auf paypal?
steht bei den servos in dem anderen thread! Sorry, ich war grad im falschen thread! Soll zu dem wo der link zu eby mit den 4 Servois ist!
ich glaub dann hol ich mir einfach nur ein stärkeres enkservo das sollte reichen
