Carson Stadion Truck läuft rückwärts?!
  • hi leute da mein specter jetz echt super dank euch läuft nun zum nächsten problem...ein kumpel von mir hat einen 1:10 ich weiss leider nich genau welcher das ist aufjedenfall son en truck mit dem kleinen force motor und der is blau :lol:
    problem:wenn der die karre anmachen will springt der motor an aber die kiste fährt rückwärts :o
    also der hat den sich aus zwei modellen zusammengebaut ich vermute mal das vll das diff falsch eingebaut ist (läuft der dann rückwärts?) oder das der motor von der box falschrumläuft soweit ich weiß kann man die motoren auch rückwärst starten...am fr hole ich mir die kiste mal und gucke dabei!
    habt ihr vll einen tipp woran das noch liegen könnte?
    eig. gibt es doch nur die beiden möglichkeiten oder?!
    ich sag schonmal danke für die hilfe und einen schönen abend jungs
    edit: seili hat die kiste keinen können also damit leider nicht testen!
  • Re: Carson Stadion Truck läuft rückwärts?!
    ja das dif wenn falsch eingebaut ist fährt er rückwerts! :yes:
    hatte ich auch schon. :wand:
    wenn die motoren nen leili haben können sie nicht falsch laufen.
    die motoren müssen gegen den uhrzeigersinn laufen.
    1:wegen den schrauben die sich sonnst lösen.
    2:wegen der kupplung die sonnst schnell im ars.. ist.
    in der regel können die motoren inbeide richtungen laufen.da hast du recht.
    schau dir einfach mal die laufrichtung an!er muss sich nich links drehen.
    mfg doc sommer
