SERVUS
also ich bin anfänger und hab mir n MV3 MK47 1/8 Monster Verbrenner 5,0 ccm von seben gekauft
also am anfang lief er gut hab ihn eingefahrn und vor n paar tagen hab ich die backplate verbaut um mit dem rotostarter zu starten
hat auch alles gut geklappt,hatte
gestern wollt ich ihn starten aber es ging garnichts
sprit bekommt er und kerze funzt auch
wenn die kerze drin ist bewegt sich der kolben nicht,hab die kerze raus und gedreht und es funzte einwandfrei ,nur wenn sie drin ist geht es nicht
woran könnte das liegen ?
danke
Re: HILFEEE STARTPROBLEM
um es kurz zu sagen der rotostarter dreht den motor nicht ?
akku vom rotostarter richtig vollgeladen ? eventuell einen stärkeren neuen akku kaufen. -
genau wenn die kerze drin ist und ich mit dem starter starte, hör ich kein muggs von motor,wenn sie draußen ist bewegt sich der kolben schnell hoch und runter
akkus sind eine woche alt und voll -
Vielleicht zu viel Sprit im Brennraum. Flüssigkeiten lassen sie ja bekannterweise nicht komprimieren.
wie geh ichg jetzt am besten vor?
kann es sein das es was mit dem freilauflager oder nem mitnehmer zu tun hat ?
danke -
Möglich wäre auch das dein Motor zu viel Kompression hat, ich muss auch meine Kerze etwas locker drehen. Aber immer wieder zudrehen nachdem sie locker war und der Motor an ist sonst fliegt die weg... is mir letztens passiert :strange: :lol:
die kerze hab ich schon locker gemacht,hat auch net gefunzt
hab eben mal die backplate ab und wieder drangemacht,den motor von oben aufgemacht und mit der hand gedreht e bissl.
komischerweise funzt es jetzt wieder
ich versuch ihn morgen mal zu starten
ich sag dann bescheid
danke
p.s hatte das problem gestern schon einmal dann hab ich an der schwungscheibe die schraube rausgedreht hab des eine zahnrad raus und wieder rein gemacht und dann ging es auch wieder
nur heute mittag beim starten ging es auf einmal nicht mehr
mal schaun
