Bekomme Fahrzeug nicht an!!!
  • Bekomme Fahrzeug nicht an!!!
    Hi Leutz,
    bin neu hier und demnach auch ein totaler quer Einsteiger was Verbrenner angeht.
    Habe zum Geburtstag einen RC Nitro Truggy Firestar von Conrad bekommen. Ich weiß nicht ob ich irgendetwas falsch mache aber ich bekomme das Auto einfach nicht an. Ich dachteschon das es irgendeinen defekt gibt am Auto und schickte es nochmal zurück. Es wurde angeblich eingestellt und Test gefahren. Der Sprit läuft durch bis zum Vergaser und die Glühkerze passt auch und glüht auch. Wenn ich dann am Seilzug ziehe "rappelt " es nur aber von angehen kenne Spur. Was kann ich noch tun??? Ich wäre euch echt dankbar wenn mir jemand vielleicht sagen könnte wie man von A bis Z vorgeht beim anmachen oder was ich vielleicht falsch mache.
    AW: Bekomme Fahrzeug nicht an!!!
    was meinst du mit rappelt hört man das er zündet oder wie wenn ja dann horch mal ob er mit hohen drehzahlen starten will oder ob es so klingt als ob er absäuft
    am besten machst du morgen mal ein video und postest mal den link
      naja mit rappeln meine ich das wen ich am Seilzug ziehe ist ja ein gewisser Wiederstand vorhanden...das meine ich damit. Von startenist keine Spur zu hören...ich denke eher das er absäuft weil wenn ich die kerze raus drehe ist sie meines erachtens nach relativ nass
        dann stell beide nadeln am vergaser 1/8 magerer (im Uhrzeigersinn) bis es kappt wenn er aber deiner meinung nach schon eingestellt ist dan würde ich ihn nicht mehr zu mager stellen da du sonst den Motor beschädigst du kannst den Motor auch mal vor dem Starten mit einem Fön erwärmen das erleichtert den startvorgang sehr. Wenn das alles nichts hilft kannst du auch mal eine wärmere Glühkerze probieren.
          naja wie gesagt die von Conrad haben mir geschrieben das Auto wurde eingestellt...da ich keine Ahnung habe denk ich mir die werden wissen was sie tun. aber dann versuch ich nochmal das magerer zu stellen und probier es dann nochmal aus. aber kann es denn deiner meinung nach nur eine einstellungssache sein? ich denk mir die ganze zeit das ich zu blöde bin -.-
            wenn die leute von Conrad das auto aber schon voreingestellt haben müsste er doch aber wenigstens angehen wenn auch schlecht. wie gesagt probier das mal mit dem Fön das wirkt wunder
              ok ich danke dir erstmal...werde dann posten obs geklappt hat
                ja mach mal ich drücke dir die Daumen und lad bitte mal ein video auf youtube hoch und Poste den Link hier im Forum
                  glühkerzenstecker voll geladen???? wenn der sprit schon im motor angekommen ist, dann zieh am seili, udn ein kumpel oder so soll immer ein wenig gas geben...stoßweise
                    stecker ist voll geladen...ja das mit dem gas geben habe ich auch schon gelesen...alleine nur etwas schwer. aber sagt mal ist das normal das der seillzug so schwer zu ziehen geht...bzw. so ruppig??? der von conrad hat gesagt ist normal ich sollen die glühkerze minimal rausdrehen...aber bekommt der motor dann noch die volle kompression?
                      nur beim starten minimal rausziehen !!! danach wieder festziehen !
                      das rausdrehen hat den zweck, das der motor im neuzustand zu viel kompressionen hat.
                        gut zu wissen...ich werds in den nächsten tagen nochmal versuchen...ich halt euch auf dem laufenden=)
                          ja das wäre doch mal interessant ob er geht oder ob die Leute von Conrad mal wieder wie schon so oft müll erzählt haben
                            Wieso?? erzählen die echt so oft Mist??? Ich hatte bis jetzt immer den Eindruck das Conrad einer der ganz wenigen Läden ist wo man relativ gut beraten wird. Wie gesagt ich bin quer Einsteiger in der RC Szene^^ mir könnte man auch viel erzählen....der Knaller ist ja an sich das das Auto so eingestellt wurde das es angeblich anspringen muss. Ist es möglich das die mir dabei auch Mist erzählt haben???
                              ja das kann gut möglich sein wo du das auto das erste mal gesehen hast hattest du da den Eindruck das es schonmal gelaufen ist
