1:10 Carbon Fighter auf Lipo umrüsten???
  • 1:10 Carbon Fighter auf Lipo umrüsten???
    So nun mal mein erster Thread hier
    Also, ich hab den Reely 1:10 CF Brushless und wollte den evtl auf Lipo aufrüsten. In der Anleitung steht er hält 2s aus, viele fahren ihn wohl auch mit 3s. Lipo hab ich schon gefunden. Turnigy 5000mAh 2s 20-30C Hardcase für 30€ bei Ebay
    So nun meine Fragen:
    1. Ist der oben genannte Akku gut und wie lange hält er ungefähr? (Regler 30A, Motor 60A laut Reely)
    2. Welches Ladegerät? reicht eins für 40-50€ von Conrad? Das wäre ein Robbe mit Balancer.
    3. Ist es schwer Goldstecker anzulöten? hab nicht sooo viel Erfahrung mit dem löten :S
    4. Wird der Wagen überhaupt wesentlich schneller durch Lipos? jetzt schafft er mit 4000er NiMH so um die 50km/h
    Bitte keine Tipps zu nem anderen Wagen, ich mag ihn so hab ich was zum basteln und fahren tut er auch gut
    Mein Wagen: Reely CF Brushless 1:10, LRP 4000mah NiMh, Modelcraft MC 620MG.
    Youtube Channel: http://www.youtube.com/user/XtremeStevie?feature=mhee
    Verrückte Mongoo Jungeee
    AW: 1:10 Carbon Fighter auf Lipo umrüsten???
    1. Der Akku ist gut. Kriegste nur sehr wahrscheinlich hier: www.hobbyking.com wesentlich günstiger. Schätze mal das du ca +-10min fahren kannst. Aber das ist kein versprechen!
    2. Zeig mal den Link zu dem Ladegerät. Ansonsten hier im Forum mal nach B6AC suchen. Der ist auch top.
    3. Das wichtigste beim Goldstecker löten ist, das man einen Lötkolben mit ordentlich Dampf hat. Schätze mal so 80Watt sind da schon minimum. Ansonsten ist das mit dem richtigen Equipment relativ einfach. Kabel verzinnen, Goldstecker in 3ter Hand oder auch schraubstock einspannen, goldstecker erhitzen und ca 3/4 mit lötzinn füllen. Dann kommt das kabel dazu, noch einen Moment erhitzen und dann sollte alles halten.
    4. Der Wagen wird auf jedenfall mehr Leistung haben. Lipos sind einfach viel viel stärker was die Stromabgabe angeht.
    Sollte erstmal reichen. Die Angaben zu Geschwindigkeit und Laufzeit sind ohne Gewähr, da ich das Auto nicht besitze.
      Der B6AC sieht gut aus Also das mit den 10 min. sollte das nicht länger sein? 4000er NiMH hält ca. 20 min und viele sagen 35min + mit 5000er Lipo. Der Regler verbraucht ja nun recht wenig Lötkolben hab ich nen 100er. Und danke für den Tipp mit Hobbyking spar ich 5€
        Hab das mit der Laufzeit auch nur jetzt mal im Kopf, wenn der Regler voll ausgelastet wäre, also 30A zieht. Wenn die Geister im Netz natürlich von praktischen Berichten her erzählen das die Laufzeit lang ist dann wirds wohl so sein.
        Haste Hobbyking DE Warehouse oder International? Weil dann musste genau gucken wegen Versand evtl noch Zoll usw. Findet sich auch alles hier im Forum
          Problem wird werden, das der Regler nicht mit LiPo klar kommt.
          So einen NiMh überlebt er noch so gerade so... Aber der LiPo gibt im vollgeladenen Zustand 1V mehr ab. Hatten schon einige von gebruzelten Reglern erzählt.
          Besorg dir am besten einen 2-3s 60A BrushlessRegler dann nutzt du auch das Potenzial vom Motor.
            Und könntest du mir da einen guten und möglichst nicht zu teuren empfehlen? so 30-40€? weil Lipo plus Lader sind ja schon 70€ und ich wollte nicht über 100 kommen
            Und noch eine Frage: wenn der Regler hochgeht kann da was kaputtgehen also motor bzw akku? weil sonst würde ich fahren bis er kaputt ist und dann nen neuen einbauen D
            Zuletzt geändert von XtremeStevie; 12.01.2012, 21:37.
              Schau mal bei HobbyKing, die haben da recht günstige im Angebot! Hab leider gerade keinen Link zur Hand!
                So Lipo hab ich bei Hobbyking gefunden..
                Lader hab ich nen günstigen von Turnigy der für 2-3s Lipos ausgelegt ist http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40v_Input.html
                Aber Regler?!? ich finde keinen einzigen 60A BL Regler... könnt ihr mir da helfen?
                Und gehen auch Flugregler? weil die gibts bei ebay ja schon ab 30€ Fahrtenregler dagegen so ab 50
                Zuletzt geändert von XtremeStevie; 13.01.2012, 14:56.
                  Flugregler sind nur für den Flugbereich .
                  Hier mal ein Regler:
                  180606836719
                  Weiß nicht ob, es den bei Hobbyking billiger gibt, musst du schauen
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Mario
                  Mein Fuhrpark:
                  Car's:
                  Als Funke eine:
                  Spektrum Dx4S
                    Danke Mario mit dem Lader hat sich grad erledigt, mein Nachbar hat nen Profilader für Lipos von Robbe da, den ich mitbenutzen kann..
                    könnte mir nun noch einer sagen wie lange der Lipo mit 5000mah hält dann halt mit 60er Motor und Regler.
                    im CF Thread steht ja mit 3200er 35 minuten.. stimmt das?
                      Jetzt hab ich einen LINK! Den hier, hab ich selber in meinem Reely Blue Tanga drin! Bisher hab ich keine Probleme, fahre Ihn mit 5500 mAh 2S!
                      Hier ist, glaube ich, der 60 A Regler den zuendy meinte!!
                        Die gefallen meinem Geldbeutel werd dann wohl den 60er nehmen falls ich mal 3s fahren will
                        wie ist das denn mit dem international warehouse? hab gelesen 3-4 Wochen Wartezeit. Wie sieht es mit Versandkosten aus? also wieviel kostet der dann im Endeffekt?
                        Und Fox, wielange hält der Lipo? Das Set vom Tanga und CF ist ja soweit das selbe.
                        Danke für eure Hilfe
                          Wenn's lange dauert, sind es echt die 4 Wochen! Aber im Regelfall ist es in 2 Wochen da (beim Zoll zum abholen)!!!
                            versteh ich das richtig: ich muss das beim Zoll abholen???
                              Falls die Rechnung nicht von aussen sichtbar angebracht ist kann es vorkommen das du zum Zoll musst um eventuelle Gebühren wie z.B. die MwSt. oder anfallende Zollgebühren zu zahlen. Kann aber auch sein das die Post den Betrag X an der Haustür von dir verlangt.
                              Ganz selten, wie bei mir letztens, kommt ein Paket aus HK ohne weitere Kosten zu dir nach Hause.
