Reifen drehen schwer
  • Reifen drehen schwer
    Hallo ich habe mir gestern den tamiya bt-03 gekauft.ich habe ihn zusammen gebaut und als er auf m Boden stand wollt ich ihn mit der Hand schieben,das ging nicht.ich hab ihn dann hochgehoben und angemacht,als ich Gas gegeben habe hat es funktioniert.aber ich meine das trotzdem irgendetwas bremst.
    Könnt ihr mir vllt sagen was es sein könnte?
    Danke
    AW: Reifen drehen schwer
    diffs alle richtig eingebaut, Kugellager i.O.
      locker mal die radmuttern ein wenig und schau was passiert .
        Ja ich hab drauf geachtet,ich hoffe nur das ich nichts übersehen habe.könnte es noch eine Ursache geben?
        Danke für die schnelle Antwort
          Dann ist der Reife zu locker
            Kann es eig auch sein dass das Zahnrad vom Motor zu dicht in das Zahnrad vom Antrieb ist,also das dazwischen keine luft ist?
              Vieleicht die bremse ZU fest?????
                Es ist ein brushless
                  Vielleicht wenn es ein 4wd ist hast das gestange falsch eingebaut , so in etwa war es bei mir , haben schwerfällig beim schieben gedreht und beim gasgeben auch nicht richtig ( gebremst )
                  Zuletzt geändert von Tacco; 13.02.2012, 07:07.
                  Meine Garage: Traxxas Rustler xl5 Elektro ; Reely Auf Attack 4WD Nitro ; Kyosho Inferno Neo St Race Spec Nitro ;
                    Natürlich kann es auch daran liegen man hat viele quellen zum suchen und feststellen das merk ich auch von Woche zu Woche
                      Ich würde auch sagen es liegt an den Radmuttern.
                      Sind diese zu fest, drückts die Radlager zu sehr in ihren Lagersitz.
                      Dann gehts halt schwer.
                      Wenn du nicht aufpasst, kannst du dir auch mit zu fest angedrehten
                      Radmuttern die Lager im Eimer machen.
                      Gruß Tommek
                      Cars:
                      Tamiya:
                      Carson:
                      Audi A4 (breit), Dazzler
                      Vaterra: Twin Hummers
                      Helis:
                      Align:
                      Reely:
                      Agusta A 109
                        bei mir war das auch hab den motor locker geschraubt und iehn etwas von dem zahnrad weg dan gings aber höchstens 2-3mm
                          Okay danke erstmal für die antworten.werde es morgen oder übermorgen testen
                            HallO
                            Habe eben grad nochmal geschaut und mir ist was aufgefallen
                            Also die Reifen hinten drehen sich nach vorne und die vorderen nach hinten wenn ich Gas gebe
                            Sorry aber habe es erst eben gemerkt
                            Was könnte daran liegen?
                            Danke
                              Also bei mir war es auch so und ich hätte das mitteldiff falsch drinnen einmal drehen und das ward bei mir.
