NiMH Akku lädt nicht auf
  • NiMH Akku lädt nicht auf
    Hallo, ich habe ein akku problem!und zwar habe ich 3 NiMH Hump Packs, 1600mAh, 1700mAh, und 1900 mAh xl!
    Mein lader ist ein Hype xtreme charger X8!
    Jetzt zu meinem Problem, wenn ich denn 1600er lade, lädt er 1580 ca!wenn ich die anderen einstecke gehen nur so zwischen 200 und 500 rein, und der lader ist nach ca 10 min fertig!und voll sind sie dann auch nicht
    Alle Hump Packs sind NEU!!!
    Mach ich etwas falsch, oder wo liegt das Problem?
    Danke euch schon mal für eure Antworten!
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
    AW: NiMH Akku lädt nicht auf
    Mal mit weniger mAh laden! Am besten 1/10tel. Quasi mal mit 200 mA. Häng den Akku mal 14h dran. Dann gleichst die Zellen zueinander an. Brauchst du nur einmal machen. Und dann aller paar hundert Ladungen wieder.
      Dann wird das besser?
        Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nennt man formieren. Da werden alle Zellen angeglichen.
        Alternativ unter Programm --> NiMh Sensivity den DeltaPeak auf 10mA anheben. Vorher aber erstmal formieren...
        Mit wieviel mA beballerst du die denn immer so?
          naja ich lade im normalfall mit 1C heißt mit 1,6, bzw 1,7, oder 1,9
            Schon recht viel für einen NiMh.. Wenn du die lange haben willst dann eher mit 500 mA
              ok danke für die antwort, ich werde des mal probieren!
              Im netz schreiben sie eben, dass man sie mit 1c laden kann!
                Ja man "kann" aber nicht sehr lange. Nach 30-40 Ladungen sind die dann bei einem C fertig. Das vergessen viele mit hin zu schreiben. Schade eigentlich.
                  Ok, also der eine hängt jetzt am ladegerät, mit 0,2, werde dann berichten...
                    Wäre cool. Hoffe die Tipps bringen dich weiter.
