Wollte mal Hallo sagen ...
  • Wollte mal Hallo sagen ...
    Hallo mein Name ist Frank (BJ70) und wurde durch ein Smartphone Testvideo zum Modellbau angeregt.
    Da meine Kids die Xbox360 Controller perfekt beherrschen und ich vllt. mit einem RC Car das Intresse an Technik wecken kann, habe ich 2 Fahrzeuge gekauft.
    Habe den Kyosho Mad Force Kruiser und den Reely Air Attack, wobei der Reely noch in der Einlaufphase ist, der Mad kommt die nächsten Tage.
    So aber nun zu meinen Fragen zum Air Attack:
    1. Wollte gerne grössere und breitere Reifen montieren(ähnlich Monster Truck), welche würden funktionieren und macht das Sinn?
    Wenn ja, welche Teile wie Servo, Federn, Reifen, Kupplung und Distanzscheiben werden da benötigt?
    2. Kann man die Modelle alternativ mit einem Elektrostarter starten?
    3. Habe noch einen Kanal auf der Std. Fernbedienung gesehen, kann man den für LED Beleuchtung verwenden und was braucht man dafür ausser LED´s und Vorwiderstände?
    Gruss
    Frank
    AW: Wollte mal Hallo sagen ...
    na dann erstmal herzlich willkommen hier
    in sachen licht schau mal hier rein
    http://www.rcsky.de/rc-modellbau-how...einbauen-8811/
      willkommen
        Erstmal herzlich willkommen hier,
        Und nun zu deinen "Problemen" 1. Auf einen Buggy gehören Buggyreifen damit ist er viel agiler so fetter Reifen würden keinen Spass machen.
        2.Ja kann man ich würde aber zu einer Starterbox raten die sind einfach besser. Weil 1. Der Motor geht besser an 2. Bessere Handhabung 3. kein Einfädeln. 4. Das schönsrte ist du kannst den Seilzug dranlassen weil du den Motor über die Schwungscheibe startest wenn er dir dann nämlich z.B. mal auf einer Wiese oder so ausgeht dann Musst du nicht den Rotostarter nehmen sondern kannst den Motor gleich über den Seili starten. Und 5. Du kannst dein Auto gleich auf der Box stehen lassen wenn du mal was reparieren musst. Das sind so die Hauptvorteile von so einer Starterbox.
        Zuletzt geändert von Martin Marchi Schanaan; 13.05.2012, 12:02.
          Dann recht herzlichen Dank für Eure Antworten.
          Mit den Reifen hab ich mir fast gedacht ... hab ja noch den Mad Force zum Testen.
          Mit der Beleuchtung ist genau das richtige so für Dämmerlicht.. cool
          Wie ich das verstanden habe muss beim Rotorstart der Seilzug gegen eine Backplate mit innensechskant ersetzt werden und bei der Starterbox bleibt der Seilzug dran und wird über ne Schwungscheibe
          angelassen.
          Was ich immer im Auto habe ist ein Akku Schrauber, kann man damit evtl. auch eine Starterbox ersetzen?
          Meine so ne kleine Kiste mit Gummirad (Roller,Koffer) und das Rad wird durch den Akkuschrauber angetrieben. Welche RPM´s braucht man dafür und habt Ihr schon mal sowas zusammengefrickelt?
          VG
          Frank
          Zuletzt geändert von franko_; 13.05.2012, 15:07.
            Mit dem Akkuschrauber das wird nichts der hat zuviel Drehmoment das beschädigt den Motor wenn er z.B. mal klemmt dereht der Akkuschrauber den Motor weiter durch und dann wars das.
              Naja den Drehmoment kann man ja einstellen, aber bin halt kein Fachmann und deshalb werde ich dann wohl weiter reissen oder Roto/Starterbox holen..
                lass das glaubs mir. Und wie gesagt meine Empfelung ist eine Starterbox und zwar nicht so eine billige
                  Viel Spaß im Forum.
                    moin und wilkommen im forum...
                    reifen, wie gesagt, andere gingen teilweise, macht aber keinen sinn.
                    thema anlassen...jaaaaaaaaaaaa, MEIN THEMA ^^
                    also startbox ist sicherlich das einzige system was nur einen nachteil hat, das schleppen
                    baust du den seilzug ab, ahst du nochmal um die 10% mehr lesitung. tausch gegen eine geschlossene backplate.
                    startbox ist ziemlich das einzige im modellbau, was bei mir noch NIE kaputt ging. also im prinzip investition für die ewigkeit.
                    p.s.: habe ZUFÄLLIG eine an der hand... bei interesse -> pn
                      Willkommen und viel Spass im Forum!!
                      kann dir auch nur zu einer Startbox raten, ist echt super das System...habe mir vor kurzem auch eine zugelegt und will sie auch nicht wieder weg geben!!
                      Wenn du es beim Air Attack umrüsten willst kann es aber sein, dass du nicht um ne Umrüstung auf geschlossene Backplatte drum herum kommst da du dort den Motor "tiefer" legen musst damit es funzt und da der Seilzugstarter Probleme machen kann aber müsstest du dich mal bissel schlau machen wie man es noch lösen kann (anderen Seilzugstarter oder spezielle Motorböcke) Du wirst aber ums tüfteln beim Air Attack nicht vorbei kommen da er dafür normal nicht ausgelegt ist, aber ist machbar mit Aufwand!
                      Mugen MBX-5R
                      Spektrum DX3S Telemetrie
                      ________________________
                      Reely Air Attack 4WD --->RIP
                        Willkommen und viel Spaß hier
                          Basteln soll nicht das Problem sein, das mach ich ganz gerne..
                          Hätte nich gedacht das das entfernen des Zeilzuges durch eine Backplate ca. 10% bringt.
                          Damit ist aber der Umbau zum Rotorstart gemeint, oder? Will aber den Wagen erstmal ordentlich einstellen, hab 5 Tankfüllungen durch und fährt richtig gut.
                          Der Vergaser scheint aber noch ein wenig zu fett eingestellt zu sein, da aus dem Reso ein paar Tropfen Sprit rauskommen und er qualmt noch ordentlich bei Vollgas.
                          Wie ich das verstanden habe muss er bei Vollgas qualmen, aber Sprit aus dem Reso sollte er wahrscheinlich nicht ausspucken, also wenn ihr da diesbezüglich noch
                          ein paar Tips für´s Feintuning habt, immer her damit.
                          (Also absaufen bei Vollgas oder beim Bremsen habe ich nicht, sollte ja fast perfekt sein mit der Einstelllung, hoffe ich zumindest)
                          Kann es sein das die Kiste ca. 60 läuft? Zumindest kam mir das beim kurzen Speedtest so vor .. cool!
                          Ich denke das ich zuerst mal den Vergaser optimiere und mich die Tage mal zum blauen "C" aufmache und mich mal um die Beleuchtung kümmere, wirklich cool die Idee mit dem Bremslicht
                          und Mikroschalter.
                          Mit dem alternativen Starter, warte ich noch ... noch ist der Seizug dran, solange der hält darf er vorerst dran bleiben.
                          Zuletzt geändert von franko_; 13.05.2012, 22:01.
                            Die Aussage von jim bzgl. der Backplate war (wenn ich das mal so festhalten darf) auf eine geschlossene Backplate gemünzt => starten nur mit Startbox
                            Zur Erklären ist dies durch den Seile, welche den kl. Zapfen mit nehmen muss und auch wenn der Seili kugelgelagert ist geht da etwas Leistung flöten.
                            Kann dir DIE Startbox auch nur empfehlen...nicht zwingend wegen dem Leistungszuwachs, aber auf Grund der erleichterten Handhabung.
                            Das mit dem Qualm ist soweit auch richtig, wenn du ein Thermometer zur Hand hast, prüf die Temp. Ein Tropfen Spucke auf den Kühlkörper tut's auch... optimale Einstellung wäre irgendwo zwischen Spucke schlägt leicht blasen und zischt auf einen Schlag weg => angenehmes "tänzeln" wäre super...
                            Grüße
                            Hangar:
                            Blade mSR
                            KDS 450 SV
                            @DX6i
                            Garage:
                            Protos V2 @ DX3s
                              Mit dem Starter muss noch ein paar Tage warten, ich warte erstmal bis der Mad Force da ist und dann werde ich auf euer Angebot zurück kommen(j.knopp)
                              Nach dem letzen Einfahren gestern hat sich anscheinend meine "kalte" Glühkerze verabschiedet, braucht man bei höheren Motortemperaturen "heisse" oder waren die einfach nur bescheiden?
                              Das war die Standard Kerze die beim Lieferumfang dabei war(Conrad). Aüsserlich sieht man nix, ich dachte das der Glühfaden wenn er durch ist, komplett fehlt.
                              Werde heute mal mit dem Multimeter auf Durchgang überprüfen ...
                              Gruss
                              Zuletzt geändert von franko_; 14.05.2012, 11:07.
