Unterschiedliche Rädergrößen auf 1:10 Carbon Fighter Brushless
    wie der Titel schon sagt, stellt sich mir die Frage, ob ich an der Hinterachse z.B. 100mm und an der VA 85mm Räder fahren kann ohne technische Probleme zu bekommen.
    Durch die Maßname möchte ich gerade beim beschleunigen ein etwas stabileres Fahrverhalten bekommen.
    Zur Zeit schiebt er so viel über die Hinterachse, dass die Räder so viel durchdrehen und er seitlich hin und her schiebt, dass ich immer Gas zurück nehmen muss. Leider kann ich die Kraft nicht mehr auf die Vorderachse verschieben. Hinten kommt da deutlich mehr Kraft an.
    Danke
  • AW: Unterschiedliche Rädergrößen auf 1:10 Carbon Fighter Brushless
    Nicht gut, da du ein Allrader hast. Mit unterschiedlichen Reifengrößen machst du dir deine Differenziale kaputt. Bei einem reinen Heckantrieb wäre es ohne weiteres möglich.
    Man könnte doch aber diff's sperren oder seh ich da was falsch? Wie das dann aber gennau is kann ich aber nich sagen :)
    Wenn du das Mitteldiff sperrst, dann legen die Hinterräder einen weiteren Weg in der gleichen Zeit als die Vorderräder zurück.
    Da die Drehzahl die Gleiche ist, aber der Außenradius unterschiedlich. So schiebt man die Vorderräder immer vor sich her und macht sie damit kaputt.
    das habe ich vermutet. Bei 2WD wäre es kein Problem.
    Hat schon mal jemand komplett auf 100er Räder mit dem Fahrzeug gesetzt?
