Umbau Reely AA
  • Hallo RC-Freunde ,
    habe da mal ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt.
    Den Reely AA umgebaut...alter Motor raus , neuer (größerer)Motor rein (neuer Motor : Force 5,23 ccm)
    Problem : als erstes die Kupplung verraucht , dann die Kupplungsglocke weggeflogen.....klar , stärkerer Motor und die Originalteile halten nicht mehr.
    Jetzt schon zweimal beim grossen C gewesen.....Problem immer noch !!!
    Kann mir einer von euch die "richtigen Teile" , also Kupplung und Kupplungsglocke empfehlen ???...oder hat sogar einer die passenden Teile ?
    Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.....
    Gruss Atze
  • AW: Umbau Reely AA
    Hey...
    klingt doof, aber das Problem ist der Motor.
    der hat zu viel Kraft, aber wenig Leistung. bis truggy fährt man in der Regel 3,5ccm..
    auf Dauer wirst du Probleme mit den diffs bekommen, und dann wird es teurer.
    klasse wie c immer berät...
    glocke löst sich in der Regel nur auf, wen das Spiel falsch eingestellt ist
    darf ich fragen was du bezahlt hast???
    Hey...
    Glocke geht eigentlich nur drauf, wenn das Spiel falsch eingestellt wurde.
    leg papierstreifen zwischen hz und glocke, und dann bau den motor ein. zwischen den zähnen darf minimales spiel sein, nie ganz rein knallen. gewalt ist keine lösung :D
