HumpPack mit Ladegerät für Racingpack laden?
  • Hallo forengemeinde,
    um mein Hump Pack (2/3A, 6V, 1300mA *) laden zu können, habe ich mir einen Adapter gebastelt, JR auf Tamiya.
    Das Ladegerät ist eigentlich für einen Racingpack gedacht. Laut Beschriftung hat es einen Ladestrom von 500mA/h bei 7,2 Volt.
    Kann ich mit diesem Ladegerät überhaupt den Empfängerakku aufladen? Der Akku hat ja 6V, das Ladegerät jedoch 7,2V … oder ist das egal???
    Gruß Chris
    EDIT :*
    Sorry hatte mich vertan, der Hump hat "nur" 1300mA und nicht wie zuvor angegeben 1600mA ... was aber nicht so die große Rolle spielen sollte.
  • Ich hab nur Bedenken wegen der unterschiedlichen Stromstärken. Aber wenn das wirklich nichts ausmacht, na dann werde ich das mal testen.
    Gruß Chris
  • AW: HumpPack mit Ladegerät für Racingpack laden?
    Dein Lader sollte automatisch erkennen, wie viele Zellen dran hängen, er ist doch von 5-7 Zellen geeignet und läd dementsprechend mit variabler Spannung, oder?
    Also, kein Problem ;)
    Trotzdem würde ich vorher ausrechnen, wie lange du mit z.B. 1A Ladestrom laden müsstest, bis der Akku voll ist, falls das Gerät mal nicht vorher abschalten sollte.
    Mach mal bitte ein Foto! Mir schwant übles, wenn ich das les. Ist das nur ein Netzteil?
    Diesen Steckerlader hat er... [conrad]237851[/conrad]
    Ich werd aus den Angaben bei Conrad nicht schlau, aber ich denke es lädt über den Strom, nicht über Spannung, regelt also Spannung je nach Bedarf zwischen 7 und 11,2 V O.O
    Nicht optimal, aber die ersten Ladezyklen wird man wohl kaum einen Unterschied zum Profilader merken.
    Oder redest du schon wieder von einem anderen Lader, Hoib3rgA?
    500mA bei 7,2 V... das sollte eigentlich super hinhauen. Aber ich bin da auch kein Profi ;)
  • Hy,
    ich habe das von dir erwähnte Ladegerät UND noch zwei andere Ladegeräte welche bei den Vorgängermodellen meines Sohnes dabei waren.
    Für den HumpPack habe ich mit das Teil ausgesucht, welches einen 500mA Output hat, siehe Anhang.
    An dem Gerät ist ein Tamiya-Stecker dran.
    Gruß Chris
    Bilder
    Wenn er das von dem link hat sollte passen.
    Aber 1A -2A is schon bisle viel auf dauer würde ich sagen bei 1600mA 1/10 = 160mh
    da find ich das hier schon besser [conrad]237739[/conrad] billiger is es auch .;)
    Erfahrung ist eine nützliche Sache.
    Leider macht man sie immer erst
    kurz nachdem man sie brauchte..
    Grüße
    Mel
  • Ne ne, das Ladegerät habe ich dafür nicht verwendet, ein Ampere fand ich ein wenig zu heftig.
    Ich habe auch noch ein anderes Ladegerät von Dickie im Angebot, das hat als Ausgangsleistung 11,8V und 180mAh. Das Teil hat ebenfalls den selben Stecker.
    Gruß Chris
    ja aber dann sind es wieder zuviel Volt 11,8 oO der Hump hat 6V
    Grüße
    Mel
  • Jupp, deshalb wollte ich ja auch das Steckerladegerät benutzen. Aber ich bin mir da halt nicht so sicher, und bevor ich etwas kaputt mache, frag ich lieber nach ;)
    Gruß Chris
    Meiner Meinung nach ist das kein Problem (Also den 7,2 V Lader mit 500 mA Ladestrom). Ladegeräte laden immer mit mehr Spannung, als die Nennspannung des Akkus. 20% mehr sollte da gut passen.
    Ich denke mal, es hat keine Delta-Peak Abschaltung. Daher würde ich ihn auf keinen Fall länger als vier Stunden laden lassen, bei deinem 1600mAh Hump Pack.
    Den 11,8 V Lader solltest du auf keinen Fall verwenden. Das geht in die Hose.
    Aber wie so oft, verweise ich auf zuendy, er hat einfach mehr Erfahrung mit Ladegräten :D
    Also du kannst den Hump schon laden mit dem Lader von dem link auf 1 A, aber das ist dann schon Max was ich dem geben würde und wenn du mit weniger laden tust dankt dir es der Hump mit Lebensdauer.
    Ist der Hump neu?
    hitti@ stimm dir da zu
    Grüße
    Mel
    Zitat von hitti;182460
    Meiner Meinung nach ist das kein Problem (Also den 7,2 V Lader mit 500 mA Ladestrom) [...] würde ich ihn auf keinen Fall länger als vier Stunden laden lassen ...
    Ich hänge ihn mal für 1,5 Std ran, dann sollte er fertig geladen haben.
    Zitat von MelficeCF;182462
    Ist der Hump neu?
    Ja, ist neu, habe ich am Samstag gekauft. War ein Angebot, und ich dachte mir, für 10€ mache ich da nichts verkehrt.
    Gruß Chris
    jep für 10er ;).
    joa 1,5 Std dürfte reichen. Wenns geht entladen = discharge :mrgreen:
    Grüße
    Mel
    Danke dir,
    auch wenn ich schon etwas älter bin ... des englischen bin ich schon mächtig ;)
    Aber eine Entladefunktion bietet das Steckerladegerät nicht.
    Gruß Chris
    Hallo
    das Ladegerät geht das habe ich auch schon viele jahre. Aufpassen muß man nur das das Ladegerät welches verwendet wird 5 zellen laden kann oder es erkennt. z.b.
    http://www.d-edition.de/advanc…Suggest=&query=rob-r01001 oder
    http://www.d-edition.de/advanc…Suggest=&query=rob-r01002
    wenn man das mit den zellen nicht beachtet oder das Ladegerät es nicht erkennen kann dan wir entweder der akku oder das ladegerät auf dauer schaden nehmen.
    ich werde später Bescheid geben, ob es funktioniert hat
    kurzes Feedback:
    die 1,5 Stunden sind um ... der Hump ist leer und das Ladegerät hat jetzt null Volt Ausgangsleistung :(
    War wohl doch keine so gute Idee!
