Grundeinstellung
  • Grundeinstellung
    Hallo erstmal, bin neu hier.
    Hoffe bin hier richtig.
    Habe ein Thunder Tiger Buggy von einem Kollegen übernommen. Dieser Motor hat drei Einstellsschrauben. Kann mir evtl. die Grundeinstellung der Schrauben sagen? Der springt kurz an und geht direkt wieder aus. Bin am verzweifeln.
    Neue Glühkerze auch verbaut.
    mfg und danke schonmal
    Zuletzt geändert von Phil VH; 08.09.2012, 15:06.
    AW: Grundeinstellung
    Also 1. du brauchst einen Luftfilter!!!! Und mit der Grundeinstellung für den Mtor sieht's schlecht aus, ich bezweifle das den jmd. kennt (könnte sein jmd. kennt was zu dem Motor aber du könntest auch wenigstens mal eine Bezeichnung dazugeben) du könntest dur mal ein Video machen und hochladen dannn könnte man dir sagen ob magerer oder fetter.
    Zuletzt geändert von Martin Marchi Schanaan; 08.09.2012, 15:27.
      sorry, das war keine Absicht. Hmm schade. Luftfilter ist vorhanden. Die Schrauben sind total verstellt wenn nichts hilft werd ich wohl ein Video machen..
        Gut den Lufi immer drauf und das wäre schön wenn du ein Vid machen würdest.
          wo kann ich denn das video hochladen?
            Bei Youtube und dann verlinkst du das hier.
              http://www.vidup.de/v/3VLME/
              ja ich weiß socken und kurze hose komme aber gerade vom training...
              Zuletzt geändert von Phil VH; 08.09.2012, 15:53.
                Also 1. das Standgas muss runter. dann können wir weiter sehen und ich tippe auf eine viel zu magere Einstellung.
                  okay, d.h. Standgasschraube etwas raus bei dem?
                  Was ist mit der Teillasstschraube ? erstmal egal?
                    Ja die Standgas schraube raus und teillast auch eine halbe umdrehung und dann gucken ob er noch angeht.
                      gleiche problem. nur springt schlechter an. Zieh immer den Schlacuh vom Auspuff ab und puste rein. Es fließt nur Sprit in Vergaser wenn ich etwas Gas dabei gebe, normal?
                        Eigentlich nicht ist denn der Vergaser sauber außerdem was für einen Sprit nutzt du ???
                        Dreh mal nur die Teillastschraube 1/2 bis 1 Umdrehung raus.
                          ob der vergaser sauber ist kann ich nicht genau sagen, da der wie ich bemert habe sehr alt ist kann ds natürlich sein.
                          Sprit: Nitro -fire 16%
                            Also erstmal anderer Sprit der ist Mist!!! Wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast anderen zu kriegen dann wirst du dich damit anfreunden müssen. Du könntest den Vergaser mal abmachen und nachgucken wie der so aussieht ob da alles sauber ist oder ob da irgendwo kleine Klümpchen sind.
                              hmm okay, also zerlegen und vergaser reiniger. Einfach mit Bremsenreiiger durch? Soweit zerlegen wie es geht?
                              Gibt es da irgendwas wichtiges zu beachten?
