Öldruckdämpfer Ansmann oder Absima
  • Öldruckdämpfer Ansmann oder Absima
    möchte mir gerne ein paar günstige Öldruckdämpfer kaufen.
    Einsatzzweck: off-road Buggy 1/10 Elektro, nur gelengentliche Fahrten.
    Hat jemand Erfahrungen mit den teilen von Ansmann oder Absima oder villeicht sonst einen Tip?
    Grüße,
    Wolfgang
    AW: Öldruckdämpfer Ansmann oder Absima
    da kaufst du auf eine art dasselbe. ich hab noch ein paar ansmann daheim wenn du willst schau mal hier
    http://www.rcsky.de/biete-modellbau-...tzteile-12601/
    alles andere pn
      wenn sie für den dt02 sein sollen dann carson dämpfer für den dirt warrior gut und günstig und passen super.
      kosten bei uns glaube ich 32€ (alle 4) mußt mal schauen ob es sie irgendwo noch günstiger gibt
        Hallo Pat,
        guter Tip - habe ich bestellt!
        Grüße,
        Wolfgang
          so, die Carson Dämpfer sind jetzt da und ich habe ein paar Fragen dazu.
Größe: 75,1 KB
          Sind die Dämpfer eigentlich schon mit Öl gefüllt oder muss ich das erst noch machen?
          Wenn ich Spacer auf die Kolbenstange als Einfederungsbegrenzung montieren will, muss ja wohl die untere Aufnahme ab, oder?
          Wie mache ich das am besten und können die Spacer auch aus Alu sein oder ist Silikonschlauch besser?
          Grüße,
          Wolfgang
            1: ja sind einbau fertig
            2:auch ja
            3:nimm schlauch mit alu haust du dir die dämpfer put am baukasten motor ist immer ein stück schlauch zum schutz der welle drauf
            der is top dafür
              Danke für`s schnelle antworten. Kann ich die die Kolbenstange im Schraubstock einspannen um die unteren Aufnahmen abzuschrauben, wenn ich die Backen mit Alu schütze oder gibt es da bessere Lösungen?Grüße,Wolfgang
              Zuletzt geändert von Wolfgang N.; 29.11.2012, 06:56.
                ich nehme immer eine zange.
                aber nur ganz unten wo der kolben nicht durch die o-ringe fährt !!!!!
                  ich brauche nochmal Eure Hilfe. Wie heißen denn diese balligen Hülsen, die in die Stoßdämpferaugen gesetzt werden können und wo kann ma so was einzeln bekommen?
Größe: 71,7 KB
                  Danke und Grüße,
                  Wolfgang
                    Ich kenn die Teile als Dämpferlager, hier heißen sie "Befestigungskugelkopf" ,
                    naja, jeder wie er will.
                    Ich hoff ich konnte helfen!
                      oder auch nur Kugelkopf. Die Teile sind auch in Spurstangen, etc. drin. Schau mal ebay.
                        Ich hab sowas noch da ich weiß nur nicht ob die bei dir passen !
