Robbe Futuba - welcher Empfänger
    ich brauche mal wieder Rat von Spezialisten.
    Für meine Fernsteuerung Robbe Futuba T2er 40 Mhz suche ich einen passenden Empänger. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Empfänger mit dieser Funke kompatibel sind, auf was muss ich achten?
    Bisher habe ich folgende Empfänger rausgefunden:
    Futaba Empfänger R162JE
    Futaba Empfänger R122JE
    Gibt aber bestimmt noch mehr, oder?
    Grüße,
    Wolfgang
    It is not the speed, that kills you, it is the sudden stop!
  • Robbe Futuba - welcher Empfänger
    Bei den 40MHz Funken muss doch nur der Quarz passen.
    Also sollte soweit jeder 40MHz Empfänger passen wenn du den richtigen Quarzkanal dazu kaufst.
  • AW: Robbe Futuba - welcher Empfänger
    Uiih,
    das ging aber schnell - Danke!
    Wenn jeder 40 Mhz Empfäner geht, macht das die Sache ja recht einfach!
    Grüße,
    Wolfgang
    Gibt da halt auch gute und schlechte Empfänger.
    In der Fliegerei waren unter anderem Futaba ganz weit oben. Also eher auf was namhaftes setzen.
