Was für einen Motor?
  • Was für einen Motor?
    Hallo ich bin neu hier und kenne mich mit der Materie auch echt noch nicht aus.
    Ich habe einen Reely 1:10 Detonator 4WD EB-250MT RtR
    er läuft recht gut und auch schnell aber mir würde es gefallen wenn er noch etwas schneller läuft
    es ist momentan ein 540er Elektromotor mit rot eloxiertem Kühlkörper eingebaut.
    Was für einen Motor und andere Bauteile brauche ich denn dafür und wo bekomme ich die her?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    MFG Freacky84
    AW: Was für einen Motor?
    mach mal nen Bild ohne Karosse, wo man Motor und Halterung gut sieht.
      Ich habe den Mini Revo VXL der hat einen 8T Motor und geht ab wie sonst was.
      Aber ich kenne dein Chassis nicht, ein gutes Brushless-Set kost meines Wissens gute 80€. Aber ich suche selber nach ein paar Sets für meinen Fuhrpark.
        Hier bitte
Name: 2012-12-29 00.34.43.jpg
Größe: 93,6 KB
ID: 250119Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2012-12-29 00.35.00.jpg
Größe: 94,7 KB
ID: 250120Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2012-12-29 00.35.23.jpg
Größe: 95,8 KB
          Also nem Reely würde ich keinen 8T zumuten. Da kannste dann mit einem Handfeger und Kehrblech hinterher laufen. Ich denke mit einem 13T bist Du gut bedient. Gibts in der Bucht von Ezrun/Xerun/Hobbywing und kostet ca. 80,- Okken. Dann kannste Dir aber auch gleich noch ne Karo besorgen, denn der wird ab und zu mal auf dem Rücken liegen.
          Gruß Klaus
          Kyosho USA1 Original
          Parma Hemi V8 Coupe
          Parma Hemi V8 Corvette
          Trailfinder 2 von RC4WD
          Axial AX10
          Axial SCX10
          Tamiya Clod Buster
          Kyosho Rock Force 2.2
          Boyd Coddington Hot Rod
          Unimog 6x6 (grade im Bau)
          Bullis von 1:1 bis 1:160
            Ich würd da keinen Brushless oder stärkeren antrieb reinmachen die meisten Reely´s Plastik diff´s drinn sind! Die wird es Dir zerlegen...
              Also du würdest den originalen lassen??
                Guten abend der Herr.
                Ich bekomme die nächsten paar tage das Combo set Orion vortex neon 14t das werd ich in den carbon fighter rein bauen. Mal schauen was raus kommt. Aber eigentlich wollt ich bloß sagen Versuchs aus, also ich würde es machen. Sagt dir der reely deathwatcher was? Wenn ja da hab ich den lrp k4 8.5t brushless rein gebaut. Davor war ein brushed mit 17t drin. Und des ding läuft richtig gut. Also wie gesagt versuch es.
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2590KV.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_1_10_.html
                  Das sollte es eigentlich tun
                    Der Motor unterstützt ja bloß 3s und 4s. Wäre es da nicht besser ein anderen zu nehmen oder? Am besten mit 2s und 3s oder? Die Carson combos sollen glaub gut und günstig sein.
                      der läuft auch mit 2S
                        Ok gut stimmt.. steht ja max dran.
                          Ich nutze mal das hier,
                          kann ich damit,
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Brushless.html
                          Was anfangen? Und wie ist das mit Versand? Liefern die auch als Gift?
                            Der Regler is DE Warehouse also du musst nur noch Versand zahlen, bei dem Motor das ist international Warehouse kommt noch Zoll MwST und Versand drauf. Bye the way du weißt schon das der Regler 35A hat das kannste vergessen ich weiß ja nicht was du damit betreiben willst
                              Ein 1:10er TT-01 oderso,
                              ich weiß es nicht mein XRay ist erstmal geschichte. Hab schlechte Sachen gehört wo ich arbeiten wollte :/
