CRIUS MultiWii V2 mit GPS Receiver U-blox - kein GPS/SAT-Fix
  • CRIUS MultiWii V2 mit GPS Receiver U-blox - kein GPS/SAT-Fix
    ich bräuchte mal wieder eure Hilfe und zwar habe ich mir ein GPS-Modul (inkl. NAV-Board) gekauft, um meinen MultiWii V2 FC um die GPS-Funktion zu erweitern. Nur leider funktioniert das nicht so richtig. Das rote Licht blinkt ständig im 2-Sekunden-Takt (1 Sekunde an, 1 Sekunde aus), sprich es ist kein GPS/Sat-Fix vorhanden. Im MW 2.1 Sketch habe ich schon das GPS aktiviert
    Code:
    //#define GPS_BAUD   115200
    #define I2C_GPS
    Kennt sich jemand vllt. mit diesem GPS-Modul aus und kann mir helfen, dieses zum Laufen zu bringen?
    Vielen Dank im Voraus!
    The3hadow
    AW: CRIUS MultiWii V2 mit GPS Receiver U-blox - kein GPS/SAT-Fix
    RX und TX mal tauschen
      Öhm, bitte etwas genauer? Beim Nav-Board, der Anschluss vom GPS-Modul? ^^
        vom gps die gelben und grünen Kabel tauschen
          RXD (GPS) -> RXD (NAV)
          TXD (GPS) -> TXD (NAV)
          So ist das nach dem Tausch angeschlossen. D.h. die waren vorher schon andersherum?!
          Funktionieren tut's immer noch nicht...
          EDIT: Wenn ich mich nach dieser Anleitung halte, dann kann ich nicht mal die Konfigurationsdatei hochladen:
Größe: 62,5 KB
          Zuletzt geändert von The3hadow; 28.08.2013, 20:19.
            Hmm da hab ich leider auch keinen Plan aber sicher weiß jemand anders was
              also zuerst musst die die pnne wieder zurücktauschen ! RX muss auf TX gehen ansonsten verbindest du jeweils nur empfänger ports bzw sendeports miteinander. aber was platine1 sendet willst du ja auf Platine 2 am empänger haben. Also musst du es kreuzen.
              Die frage ist: bist du wnen du versuchst einen gps fix zu bekommen drinnen oder draußen? drinnen wirst du damit keinen erfolg haben. GPS braucht freie sicht nach oben!
              versuch es auch mal mit einer baud rate von 38400
                Ich war zuerst drinnen und hab es ans offene Fenster gestellt und dann, als es immer noch nicht funktionierte, hab ich es für mind. 5 min. draußen stehen lassen.
                Wie kann man die Baudrate ändern?
                EDIT: Im u-center habe ich jetzt schon alle Baudraten eingestellt, aber unten in der Statusleiste wird das Steckersymbol einfach nicht grün...
                Zuletzt geändert von The3hadow; 30.08.2013, 19:05.
                  Okay...es geht jetzt. Habe die ganze Zeit den falschen Pin für GND genommen. So ist's richtig:
Größe: 20,6 KB
