Servo zucken
  • Servo zucken
    Hallo zusammen,
    nachdem der Original Lenkservo in meinem Rex-x kaputt gegangen ist, habe ich diesen gehen einen Hobbyking 15kg Metalgear Digitalservo ausgetauscht habe, zucken nun beide Servos. Der Gasservo ist der Originale, also Analog. Liegt es daran, dass sich digital und analog nicht vertragen oder reicht es wenn ich ein Enstörkabel dazwischen schalte?
    Liebe Grüße euer antiman
    AW: Servo zucken
    Mal getauscht Lenkung gas ? Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen das es an den Servos liegt
      AW: Servo zucken
      Habe mal ohne den lenkservo probiert dann geht der gasservo normal. Liegt wahrscheinlich am lenkservo der zuckt auch so. Hat jmd Erfahrung bei Rücksendungen an Hobbyking?
        AW: Servo zucken
        evtl ist dein Akku zu schwach ?
          Servo zucken
          Ok werde mal schauen kann gut sein 😁
          Zuletzt geändert von antiman167; 14.02.2014, 16:53.
            AW: Servo zucken
            Danke daran lag es
              AW: Servo zucken
              Hallo hab heute festgestellt das mein digital gasservo sehr laut brummt ist das normal ?
                AW: Servo zucken
                Wenn bissel druck auf dem servo ist ist das normal, sprich wenn du ne rückholfeder am kücken hast und der servo ständig ziehen muss... Oder wenn er im stand bei der lenkung bissel brummt... Weil die räder net grade sind oder so... Ansonsten sollte aber das geräsch sich in grenzen halten bzw aus sein...
                1/8 inferno ve Rs
                1/8 Kyosho Inferno Neo st rs
