HeyHo liebe Leser,
Als ich am Sonntag Abend mal wieder die Hobbykingseite durchstöberte und auf dieses Ladegerät stieß wusste ich noch noch nicht welches Potential in diesem Lader steckt...
Naja jedenfalls wollte ich eigentlich nie wieder einen "billigen" Lader in China bzw. bei HK bestellen. Doch irgendwie hat mich dieses große Touchdisplay hingerissen es zu kaufen ... Für 90 Euro dachte ich mir kann man ja bestimmt nich all zu viel flasch machen ....
Naja auf jeden Fall gewartet bis heute das Packet im Zimmer lag
Als ich dann beim Auspacken bemerkte das die Kiste ja gar kein Netzteil hat, wurde Kurzerhand ein altes 450W PC Netzteil (ja ich weiß nich optimal) aus dem Schrank gekram und eine XT60 Buchse an 12V angelötet und schon gings los
Hab dann auch schon die ersten 4 Akkus geladen und machte eigentlich einen guten Eindruck, ich dachte die Balancerleistung kann man vllt. mit dem X7 Plus vergleichen, welches ich bereits besitze.
Aber das es die Zellen so gut balanciert hätte ich nie erwartet. Da hab ich nun heute einen 6S Akku geladen und die Zellen im Nachhinein mit einem Osszi gemessen... WOW ! :O_o:
C1: 4,201V C2: 4,200V C3: 4,200V C4: 4,202V C5: 4,201V C6: 4,201V Ich dachte echt mich trifft der Schlag
Also ich habe es ja nun erst einen Tag aber bisher kann ich sagen enfach nur top.
Ich werde den Thread nun von Zeit zu Zeit aktualisieren und die Zellen hin und wieder mit dem Osszi nachmessen.
ZitatAlles anzeigenFeatures:
• Easy to use touch screen operation (iM-OS System)
• Multi language customization (see note at bottom)
• 4.3" TFT display screen
• Dual ouput, able to charge/balance 2 batteries at the same time
• USB port for charging iPhones and other smartphones
• High precision dual-core 32 bit processor for smoother operation
• Suitable for LiPoly, Li-Ion, LiFe, NiMH, NiCD, and Pb batteries
• Will charge, balance, fast charge, storage charge, discharge, cycle (charge/discharge up to 6 times)
• Port for temperature sensor
• PC link port
• Cut-off temperature (40~80°C when using temperature sensor)
• Cut-off time (10~200mins)
• Cut-off capacity (0.1~10AH)
• Cut-off low input (10~24V)
• NiMH/NiCD Delta Peak (5~200mV)
• Waste time (interval between cycles, range 1~60mins)
• Cycle time (1~6 times)
• Adjustable backlight (brightness level 1~10)
• Buzzer (range of settings)
• 2 x Heavy duty fans for cooling
ZitatAlles anzeigenSpecs:
Input Voltage: 11~18V
Circuit Power: 400W Max (200W Max each port when charging 2 batteries)
Charge Current Range: 0.1~10A
Discharge Current Range: 0.1~3A
LiPoly/Li-Ion: 1~6 cells
NiMH/NiCD: 1~16 cells
Pb Battery Voltage: 2~20V
Weight: 665g
Dimensions: 195x140x55mm
ZitatAlles anzeigenIncludes:
1 x Easy to understand illustrated operating manual
2 x XT60 charge leads
2 x JST-XH 2~6S balance boards with connector leads
1 x USB charge lead
2 x alligator clips
1 x Stylus for touch screen
Anbei pack ich euch noch ein paar Bilder vom Gerät selbst.
