Welches Ritzel für E-Starter (Starterkranz)
  • Welches Ritzel für E-Starter (Starterkranz)
    mir ist mein on-board Startermotor (7.2V) über die Wupper gegangen.
    Leider bekomme ich das Ritzel was auf der Welle sitzt nicht ab, und wenn dann nur "nicht zerstörungsfrei"
    Auf der Suche nach einem neuen Ritzel stehe ich vor Problemen, mit Modul und DP habe ich es noch nicht so.
    Zur Ausgangslage: Ritzel hat 17Zähne, ist 17mm lang und ist für eine 3,17er Welle. Aussen Ø des Ritzels ist ca. 9,1mm und es ist aus Stahl.
    Wonach muss ich suchen um so etwas zu finden, ich lese immer nur Modul etc. ?!
    Der dazugehörige Starterkranz in daß das Ritzel greift ist noch intakt und will ich auch weiter nutzen, also kommt kein anderes Motorritzel in Frage.
    Bilder kann ich auf Wunsch anhängen.
    MfG.
    Zuletzt geändert von Servo; 07.02.2015, 12:57.
    robbe dynamic 1:7, noch im Wiederaufbau
    AW: Welches Ritzel für E-Starter (Starterkranz)
    Hersteller, Produktname des E-Starters wäre auch nicht schlecht.
      Kann man nicht mehr erkennen.
      35,5mm Ø, Länge ca 59mm ohne Welle, Welle Ø 3,17mm x 9mm Länge
Größe: 3,7 KB
      Hier der Starterkranz
Größe: 2,7 KB
      Zuletzt geändert von Servo; 07.02.2015, 13:18.
        So, ich benötige ein Ritzel Modul 0,48 / 17 Zähne für eine 3,17er Welle.
        Finde nirgends so was, wer kann da helfen?
        MfG.
          Hi
          So langsam bin ich am Ende mit dem Latein. Die Saison geht bald wieder los und ich finde einfach das passende Ersatzteil nicht.
          Habe nun ein Ritzel bestellt, 17T 48DP
          Passt wider erwarten nicht.
          Es hat Kopfkreis 10.1mm, Teilkreis 9mm 17Zähne.
          Ich brauche aber Kopfkreis 9mm, Teilkreis 8mm 17 Zähne (Welle 3.17)
          Muss ich mir selber eines drehen? Gibts das Maß nicht mehr?
          Tut's auch ein Modul 0.5?
          MfG.
          Zuletzt geändert von Servo; 12.02.2016, 16:31.
            Für welches Modell ist dieser Onboard Starter?
              Für eine Rarität 😄
              Robbe Dynamic 1:7
              Gibt keine Teile, nix mehr.
              Es ist ein Zahnrad, 17 Zähne, Modul 0.48 (nicht 48DP), Kopfkreis 9mm.
              Werde mich morgen mal an die CNC stellen und selbst eines fertigen.
