Fragen zu LEDs
  • Hi.
    Ich Bastele ja gerade an einen LKW Bausatz und der soll auch mal Lampen bekommen.
    Ich will mir das Modul USM-RC-2 von Beier Kaufen, hier mal ein Link: http://www.beier-electronic.de…kte/usm-rc-2/usm-rc-2.php
    Nicht wundern das das ein Soundmodul ist. Beleuchtung geht damit auch.
    Jetzt habe ich schon ewig nichts mehr mit LEDs gemacht und ein paar Fragen.
    1. Das Modul Steuert die LEDs über Minus an. In einer Lampe habe ich zb 3 LEDS, für Bremse/Licht, Blicker und Rückwärtsgang.
    Wenn ich da die Plus Leitung von LED zu LED löte, reicht da ein Wiederstand für alle 3 LEDs ?
    2. Welche LED Hellichkeit nimmt man den für Beleuchtung ?
    3. Welchen Kabel Querschnitt nimmt man ? 0,75 mm ?
    Falls jemand ein gutes Tutorial in diese Richtung kennt, würde ich mich über ein Link freuen.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
  • AW: Fragen zu LEDs
    Hallo Andreas,
    wow, alter Schwede ... 140€ ist ja echt ein stolzer Preis!
    Sofern du drei identische LED's verwendest, kann das gemacht werden.
    Da du aber sicher eine rote, gelbe (orange) und weiße LED verwendest, funktioniert das nicht, da jede eine andere Nennvoltzahl haben wird.
    Ich habe für meine Autos folgende LED's:
    Weiß - 5mm => ca. 18.000mcd / 3mm => 11.000mcd
    Gelb - 5mm => ca. 6.000mcd / 3mm => ca. 6.000mcd
    Rot - 5mm => ca. 12.000mcd / 3mm => ca. 6.000mcd
    Hier ein Video von meiner aktuellen Karosserie mit selbst gebautem / programmiertem Leuchtmodul.
    Zwischen den einzelnen Lichtprogrammen wird mit dem 3. Kanal gewechselt.
    Auch möglich wäre eine Steuerung über die Fahrtsignale ... so habe ich es bei meinem Ford F100 gemacht:
    kommt natürlich auf die Kabellänge an, in meinen Karos sind 0,25mm² verbaut
    Gruß Chris
    Hast du mal die Arduinosoftware für mich und eine Doku? Da such ich schon eine halbe Ewigkeit danach.
    moign
    http://www.arduino.cc/en/Main/Software
    und eine Doku?
    http://playground.arduino.cc/Deutsch/HomePage
    und hier nochmal das selbe: http://funduino.de/index.php/anleitung
    und hier ein deutsches Handbuch: http://www.netzmafia.de/skript…o_Programmierhandbuch.pdf
    der deutsche Forenbereich: http://forum.arduino.cc/?board=48.0
    und ein deutsches Forum: http://www.arduinoforum.de/
    Gruß Chris
    Zitat von Hoib3rgA;231347
    Hallo Andreas,wow, alter Schwede ... 140€ ist ja echt ein stolzer Preis!
    Da war ich auch Lange am Überlegen.
    Aber wenn ich mir das von Tamiya Anschaue da bist du mit fast 300 Euro dabei.
    Servonaut bezahlt man ja nur für Regler und Lichtmodul 200 Euro und dann noch das Soundmodul.
    Und Kabellänge, das sind max 50 cm.
    Sind übrigens schöne Autos von dir.
    Vielleicht schau ich doch noch mal welche möglichkeiten es noch gibt
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Was kostet ein Soundmodul alleine?
    Eine Lichtsteuerung ist für paar Euro realisiert!
    Ich denke, dass ist für deinen Zweck nicht geeignet
    Mir gings ums reine Script für die Steuerung der LEDs.
    Wie ich ein Arduino benutze und konfiguriere, sollte ich die letzten Jahre schon mehr als einmal unter Beweis gestellt haben.
    Dann sag das doch ;)
    Ich kann dir gerne mein Script zukommen lassen, dauert aber ein wenig, da ich im Moment nicht zu Hause bin
    Auf der anderen Seite wäre das Kit von Carson auch noch interessant. Allerdings sehe ich da keine Warnblinker in der Beschreibung, und die hätte ich schon gerne.
    http://www.carson-modelsport.c…ails.htm?sArtNr=500906166
    Oder das Kit von Hobbyking:
    https://www.hobbyking.com/hobb…witem.asp?idproduct=77517
    Wäre halt alles ohne Geräusche.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Hoib3rgA
    Sehe ich das richtig, das man bei diesem "Arduino", ein Programm schreiben muß ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Ja das siehst du richtig.
    Dafür kostet der arduino auch nur zwei oder drei Euro, und lässt keinen Wunsch offen!
    Es bleibt nur noch der Wunsch nach besseren Programmierskills. :D
    Kann man da auch die Beleuchtung mit mehreren Schaltern Ansteuern ?
    Von diesen Arduino gibt es ja haufen Sachen, Meinst du dieses "Arduino Nano" ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Mit Schaltern meinst du? Schalterstellugen auf der Funksteuerung? Ja, das geht! Je nachdem welchen Arduino du nimmst, kannst du von 6 (Arduino Mini) bis 12 (Arduino DUE) auslesen. Der Mini hat insgesamt halt nur 14 Pins, wenn du dann 6 Kanäle der Funke auslesen willst, bleiben halt nur mehr 8 Pins zur Steuerung der z.B. LEDs übrig.
    Ich habe für meine Autos "Arduino Pro Mini" im Einsatz. Um den zu nutzen benötigst du jedoch noch eine "Schnittstelle" mit USB Anschluss. Das kann ein Arduino UNO sein, bei dem du den Chip heraus nimmst, oder du kaufst dir so etwas:
    http://pages.ebay.com/link/?na…75574371&globalID=EBAY-DE
    Gruß Chris
    Ich Schaue mir das am Wochenende mal in Ruhe an, ob ich da durchblicke :)
    Ich wollte folgende Funktionen:
    (Schalterstellugen auf der Funksteuerung) Stand, Ablend und Fernlicht.
    Über den "Steuerknüppel":
    Blinker
    Rückwärts
    Bremslicht
    Warnblinker wären auch noch gut.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Das sind also drei Kanäle zum auslesen:
    Kanal 1 - Lenkung
    Kanal 2 - Gas
    Kanal 3 - Lichtfunktion an aus
    Dafür gibt es schon fertige Skripte, musst du einfach mal googeln ;)
    Gruß Chris
    Und welches "Arduino" brauche ich da ?
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Kommt ganz drauf an, wieviele Ausgänge (Anschlüsse für die LEDs) du benötigst!
    Ein Arduino hat 5V Ausgangsleistung. Farbige LEDs kannst du also zwei in Reihe schalten, weiße LEDs haben für gewöhnlich 3V.
    Weiße LEDs müsstest du also parallel betreiben.
    Oder du legst jede LED auf einen Pin.
    Wie auch immer, es liegt letzt endlich daran, was du brauchst.
    1: Blinker links vorne und hinten (Reihenschaltung)
    2: Blinker rechts vorne und hinten (Reihenschaltung)
    3: Scheinwerfer links & rechts (Parallelschaltung)
    4: Standlicht links & rechts (Parallelschaltung)
    5: Rücklicht links & rechts (Reihenschaltung)
    6: Bremslicht links & rechts (Reihenschaltung)
    7: Rückfahrlicht
    Bei mir wären das also 7 frei pins für die Beleuchtung + 3 frei PWM-fähige Pins zum auslesen der Funksignale.
    Somit würde ein Arduino pro Mini reichen, oder du nimmst eben gleich einen Nano V3 … dann brauchst du keine extra USB-Schnittstelle zu kaufen.
