Schwarz Überlackieren ?
  • Schwarz Überlackieren ?
    Hi.
    Ich bin jetzt nicht der Lackier Experte, wodurch ich noch überlege ob ich das überhaupt machen soll.
    Ich habe gerade eine Lexan Karo Lackiert und die war mehr Schlecht als Recht.
    Es geht um diesem LKW: http://www.tamiya.de/de/produkte/rcm...rtNr=300056327
    Ich will hinten die Schwarzen Kotflügel und Lampen, in LKW Farbe lackieren.
    Könnte es passieren das das Schwarz durch die Farbe kommt ?
    Was muß ich Beachten ?
    Jeweils eine Dose Farbe und Klarlack werden Reichen oder ?
    Ausserdem, auf dem Foto sieht man neben den Türfenster eine Schwarze Stelle.
    Diese ist bei mir jetzt Blau und ich hätte sie auch gerne Schwarz.
    Mit was würdet ihr die übrige Karosserie Abkleben, damit man die Stelle lackieren kann ?
    Zuletzt geändert von Andreas; 13.06.2015, 11:43.
    AW: Schwarz Überlackieren ?
    Klar kannst die Kotflügel lackieren, nimm aber die richtige Farbe, also Tamiya TSxx und nicht PSxx.
    Ich kenn die Farbnummer nicht, die mußt du dir raussuchen.
    In dünnen Schichten lieber mehrmals auflackieren, dann läuft nix.
    Eine Dose jeweils reicht sicher.
    Zum abkleben für solche Sachen nehm ich nur das Masking Tape von Tamiya.
    Ich bestell mir da immer auf Vorrat zwei drei verschiedenen Breiten.
      Laut Hersteller Homepage, ist die Farbe "TS-51 Racing Blue", Plus Klarlack
      Ich glaube ich muss mal meine Kisten durchsuchen.
      So ein Band habe ich schon mal gesehen
        OK, das Tape habe ich wirklich hier.
        Also, ich Lakiere eine Dünne Schicht, lasse sie Trocken und dann die nächste. Solange bis alles Blau ist.
        Und am Schluß, wenn alles Trocken ist, mit dem Klarlack nochmal das gleiche ?
        Habe ich das jetzt Richtig Verstanden ?
          Beim Klarlack versuche ich´s meist mit einer Schicht Lack.
          Ist aber mit Vorsicht zu geniesen.
            Dann bin ich ja mal Gespannt
            Mit was muss den das Teil gereinigt werden, vor dem lackieren ?
            Und wie lange sollte man warten, bevor man wieder alles zusammenbaut ?
            Zuletzt geändert von Andreas; 14.06.2015, 12:31.
              Reinigen schadet nie, und Trocknungszeit vom Lackhersteller plus 24H sind empfehlenswert.
                OK, Danke für die ganzen Antworten.
                Letzte Frage, bis jetzt
                Der Klarlack kommt erst drauf, wenn die Farbe 100% Trocken ist oder ?
                  Ja schon, sonst kommen die Lösemittel vom Basislack durch den Klarlack nicht durch, dann gibt´s matte Stellen oder
                  andere Unregelmäßigkeiten.
                    Und wie lange wartet man zwischen den einzelnen Schichten der Farbe ?
                    Ausserdem Überlege ich gerade ob das was bringt.
                    Wenn ich die Kotflügel lackiere, werden die nicht von einem Auflieger Zerkratzt ?
                    Zuletzt geändert von Andreas; 15.06.2015, 06:53.
                      Bis der Lack "grifftrocken" ist.
                      Ich denk die Kotflügel - Oberteile sind abnehmbar für den Betrieb mit Auflieger, kann das sein?
                        Abnehmen könnte man sie.
                        Aber ich war froh als ich die 4 Schrauben drin hatte.
                        Ich denke mal, auf normalen Strecken passiert da nix.
                        Farben liegen schon ich meiner Packstation und werde sie Morgenfrüh holen wenn ich heim komm.
                        Wochenende probiere ich dann mal mein Glück
                          Mein Erster Versuch mit meinen Tanks war nicht schlecht.
                          Allerdings Frage ich mich, ob ich auch für die Tanks Klarlack nehmen sollte.
                          Macht man den immer zum Schutz drauf oder nur wenn es glänzen soll ?
                            Kann man mit dem Acryl Lack auch Metall lackieren oder hält das nicht ?
