Frequenz
  • Frequenz
    Bei einem Rennen fahren ja gewöhnlich sehr viele Fahrer mit. Mich würde mal interessieren, wie nahe die Funkfrequenzen zusammenliegen dürfen, damit sich die einzelnen Fahrer gerade noch nicht gegenseitig stören. Wie empfindlich sind die Fernbedienungen?
    Mmh also es gibt erstmal eine grobe Differenzieung in Boden Wasser Luft
    Modellautos werden mit 27 MHz Anlagen gesteuert.
    Modellschiffe mit 40 MHz
    Modell Flugzeuge mit einer Anlage die mit 35 MHz rumzwitschert.
    In den einzelnen Frequenzbändern wird mit Quarzen gearbeitet.
    Es gibt für jeden Sender und Empfänger einen passenden Quarz.
    Diese Quarze werden in Kanäle aufgeteilt. Davon gibt es 10 - 15 Stück.
    Und ich glaube die Liegen im Bereich Kanal 50 bis Kanal 90.
    Die Kanalzahl wird wohl eine spezifische Frequenz angeben.
    Wie genau da die Abstufung ist weiß ich nicht. Hat mich auch irgendwie nie interessiert. Finde die Quantenphysik, Chemie, Mechanik da wesentlich spannender.
    Wenn jeder einen unterschiedlichen Quarz hat, gibt es keine Probleme. Wehe es sind die gleichen. Naja eigentlich ist es dann zu heulen.
      Was genau ist denn ein Quarz? Ein kleines Stück einer Frequenz?
        Der Quarz bestimmt eine Bandbreite in dem eigentlichen Schwingungsbereich.
        Diese Mhz Angaben sind ja jetzt nur Richtwerte.
        z.B.:
        Quarz eins
        arbeitet im Bereich 27100 - 27200
        Quarz zwei
        arbeitet im Bereich 27300 - 27400
        Wie schon gesagt: wie genau und in welchen Abstufungen die einzelnen Quarze arbeiten weiß ich nicht. Ich will doch bloß fahren und das schnell. :P
        Oh ich sehe das ist garnicht die Antwort auf deine Frage. ^^
        Ein Quarz ist ein Kristall der durch Zuführung von Energie Impluse abgibt. Denke ich mal.
        Die Frequenz ist ein Zeitintervall.
          Zitat von zuendschnur
          z.B.:
          Quarz eins
          Quarz zwei
          Hm, und was sagen diese Bereiche aus?
          Aber ich versteh immer noch nicht ganz was ein Quarz (ein Kristall) mit Funkwellen zu tun hat
            Na irgendwie müssen doch Informationen übertragen werden.
            Weil das Gefährt muss doch steuerbar sein. ^^
            z.B. 27125 heißt links
            27150 rechts
            27137,5 heißt gerade aus. ^^
            So denke ich mir das. Irgendwas muss doch den Takt vorgeben.
            Bei Dir sind es die Mädels und beim Modellauto der Quarz. *grins*
              ja kann schon sein
              aber sind jetzt diese 27125 für Links in Hertz angeben oder was?
                jup Hz.
                genau weis ich es nicht.
                Im Netz habe ich noch nicht passendes gefunden, werd bei Gelegenheit mal suchen gehen.
                  danke, ich hab jetzt schonmal einen Eindruck bekommen, wie das mit dem Frequenzbereich so gehandhabt wird.
                    So ich habe da mal was vorbereitet. Hatte da so ein nettes Buch in der Bibo entdeckt.
                    Funk Frequenzen RC
                    Es ist nicht viel. Denke aber es verschafft einen Überblick.
                      die liegen näher zusammen als ich dachte. danke für die aufstellung
                        cool. merci auch
                          ich hab da mal paar infos zu Quarzen :
                          Was ist ein Quarz?
                          Der Quarz im sender und empfänger ist ein kleiner schwingender Kristall.
                          welche Funktion hat ein Quarz?
                          Er ist speziell geschlifen, um auf einer bestimmten Frequenz zu schwingen.
                          Welche Pflege braucht ein Quarz?
                          Er sollte vor größeren Erschütterungen geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. hin und wieder sollte ein Quarz vom Hersteller auf 100%ige Funktion überprüft werden.
                          Außerdem ein einzelner quartz kostet ca.4€-5€.
                          NICHT KLICKEN!!!
                            Thx.
                              sauber
