Standard schraube lösst sich immer beim antriebsritzel!
  • Standard schraube lösst sich immer beim antriebsritzel!
    hy ich habe mir vor 3 tagen den hell devil zu gelegt es ist ein neu fahrzeug und nach kurzer fahrt verlor ich eine kleine schraube am oberen antriebsritzel.hab mir dann heute neue schrauben geholt un jetzt ist es nach ca 2 min wieder passiert weiss nicht wie ich das wieder richtig fertig kriege.wäre über hilfe sehr erfreut.
    Re: Standard schraube lösst sich immer beim antriebsritzel!
    Hast du Schraubensicherung benutzt? (schraubenlack)
    falls nicht - besorg dir schraubensicherung , ran damit und gut
      loctite 243
      Auf die Dauer hilft nur Power
      Ferrari f2004
      BMW M3 GTR
      Nitro Monster Truck
      AMG Mercedes...im Bau
        Welche Schraube ist es denn genau.....weil manche Schrauben am HellDevil und auch am baugleichen GasDevil sind dafür bekannt das die sich gerne mal lösen.
        Hast du mal ein Bild oder ähnliches....
        Aber erstmal Glückwunsch zum Grossmodell
        Wenn du vom ersten Antriebsritzel redest kommen nur das Ritzel auf dr Kupplungsglocke oder das erste Hauptritzel in Frage....
          ACHTUNG
          bei einem RTR sollte man immer alle schrauben überprüfen und tragende schrauben wie auch die vom antrieb immer mit
          loctite sichern.
          wenn das gut und sauber gemacht wird hast du keine PROBLEME mit den schräublein.
          raus aus der schachtel und los,führt offt zum schaden oder verlust.
          mfg Doc Sommer
          MFG Dr SOMMER
            AW: Re: Standard schraube lösst sich immer beim antriebsritzel!
            Und falls die Schraube wieder raus soll. Nimm' einen Elektronic-Lötkolben und mach' die Schraube ggfs warm. Bei Electronic -Lötkolben kann man die Temperatur einstellen. Auf keinen Fall Feuer , Heissluftpistole, etc bei Plastik-Umgebung.
            Mfg
            xcvb1
              AW: Standard schraube lösst sich immer beim antriebsritzel!
              3 jahre später
