Fernbedienung
  • Fernbedienung
    hallo ich hab da mal noch ne frage zu den fernbedienungen.
    wenn ich mir den amg mercedes hole,ohne fernsteuerung,
    da die ja nicht so gut sein soll,
    was muss ich dann ausgeben?
    was muss dabei sein ?
    wie ist das mit rechts/links händer?
    und was steht auf den display?
    wenn ich die beim händler hole, braucht der die daten vom auto ?
    vieleicht kann ja mal einer ein bild posten wo alles zu sehen
    ist was ich brauche.
    vielen dank schonmal
    gruß tobi
    Erstmal muss man unterscheiden:
    27 MHz
    35 MHz
    40 MHz
    2,1 GHz [Nachtrag muss natürlich 2.4GHz heißen]
    Meist gibt es Fernsteuerung und Empfänger im Paket. Diese beiden Einheiten brauch man auch! Wie es beim AMG Mercedes von Kyosho läuft weiß ich nicht!
    60 Euro sind wohl so der Richtwert, für eine einfache aber gute Fernsteuerung.
      also für 60€ kann ich dann aber nicht mit einer GHz fernsteuerung
      rechnen richtig ?
      und wofür ist das mit dem display
      und wie funktioniert das mit rechts/links händer?
      wenn ich das noch weis hab ich alles dann kauf ich mir
      was besseres als die die ich beim abo für
      den amg bekomme
      grüße tobi
        Doch habe 2,1 GHz Anlagen für unter 60 Euro gesehen.
        Die mit Display haben meist einen MicroComputer integriert, da kannst du dann einzelne Einstellungen für unterschiedliche Modelle speichern, Kanäle digital tauschen usw...
        Wie meinst du das mit den links/rechts Händern? Mit einer Hand hälst du die Fernbedienung und gibts Gas mit der anderen Lenkst du. Bin selbst Linkshänder und habe keine Probleme.
          na wenn ich die pistole mit links halte lenk ich mit rechts.
          wenn ich sie mit rechts halte ist das steuer ja immer noch auf der rechten
          seite und ich muss die fernbedienung schräg halten
          oder die arme über kreutz.
          oder ich fersteh das ganz falsch ( hatte noch nie so ein ding in der hand )
            Übrigens nicht 2.1GHz sondern 2.4 Ghz keine Ahnung welcher Zug mich die letzten Tage mitgenommen hat......... *grummel*
            Mit der linken Hand hält man die Fernbedieung und mit der rechten Hand lenkt man.
              ok dan geh ich die tage mal zum händler und schau mir an
              was er so da hat und wenn ich was finde meld ich mich hier
              und ihr könntet mir dann sagen ob das teil in den
              mercedes passt
              gruß tobi
              ps danke für die hilfe
                bei den 2.4GHz wirst du wohl 70 Euro brauchen...
                Bsp
                  och nee was heist das denn schon wieder
                  Passend für alle 2.4 GHz Mini-Z Racer
                  • Betrieb ohne Quarze
                  damit kann ich auch nix anfangen sry
                    Damit du mit mehreren Modellen gleichzeitig fahren kannst arbeitet man bei den
                    27, 35, 40 MHz Anlagen mit Kanälen(Quarzen)
                    Da brauchst du einen für den Sender und ein passendes Gegenstück für den Empfänger.
                    Das fällt bei den 2.4Ghz Anlagen flach! Die gehen das komplette Frequenzband selbständig durch und suchen sich einen freien Kanal. Natürlich brauchst du hierfür auch einen passenden Empfänger.
                      mini z racer nennen sich dann die empfänger ?
                      seh ich das richtig ?
                        Ah okay das sind irgendwelche Mini Modelle... Das war nur ein wild herausgesuchte Fernbedienung.
                          ok das ist echt hammer was man da alles wissen muss.....
                          und das anfänger leicht durcheinander kommen,
                          dafür bin ich ja das beste beispiel ^^
                            Jup.
                            Jedoch reicht eine 35/40 MHz Anlage vollkommen aus! Ich bin mit den 2.4GHzer auch nicht so bewandert, da ich alles in 35 MHz da habe. Gesehen und probieren musste ich die "Neuen" trotzdem, Vorteile fand ich keine.
                              ok ich schau mich mal beim händler um
                              und melde mich zu diesem thema nochmal
                              schönen abend noch
