Imax B6 Problem
  • Imax B6 Problem
    Hallo Leute, ich habe irgentwie Probleme mit meinem Imax B6.
    Es lief jezt eigentlich täglich mehrere Stunden, doch seit ungefähr einer Woche tut es nicht mehr das was es soll.
    Lipo laden, alle anderen Akkutypen laden und entladen ohne Probleme.
    Einzigstes Problem ist das cycleladen.
    Egal welcher Akkutyp, immer nach ca. 588 mAh hört der lader aud zu laden.
    Ich habe auch alle Einstellungen wieder auf standart gemacht, sowie timer und capacity cut off aus.
    Aber wieso geht er denn nurbeim cycle nicht?
    Was kann das sein?
    Muss dann doch ein Prozessorschaden sien, oder?
    Weil für einen Platinenschaden wäre es untypisch.
    Entweder geht es oder es geht nicht...
    hellau again
    Re: Imax B6 Problem
    Wate bis zuendy kommt der is profi
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      Re: Imax B6 Problem
      mmh, wenn er exakt immer bei 588mA aufhört isses eine Einstellungssache oder ganz tief im System ein Fehler.
      Was sagt er denn? Akku voll?
      Mehr kann ich da jetzt auch nich sagen.
        Re: Imax B6 Problem
        Also er sagt dann das er voll ist.
        Beim normalen laden istb alles io, nur beim cycle passt es nicht.
        Und jezt sponn er eben auch noch beim entladen bei meinem 3000 racing pack -.-
        hellau again
          Re: Imax B6 Problem
          Mit wievielen unterschiedlichen Akkus hast du es denn ausprobiert?
            Re: Imax B6 Problem
            7 verschiedene Akkus.
            Die können nicht alle defekt sein.
            Beim normalen laden/entladen ging zb 3300 rein und 3000 raus.
            ich habe nicht die einstellungen geändert und auf cycle gemacht (vorher nochmal aufgeladen - wieder 3300 mAh)
            entladen hat er auch wieder 3000 bei cycle aber geladen im cycle modus nur 580...
            egal welcher akku(typ) es bleibtz immer im 580 bereich,
            Klingt nach einem defekt, aber ein sehr komischer defekt^^
            hellau again
              Re: Imax B6 Problem
              Es wird immer skuriler..
              Jezt entläd er auch nur noch auf genau 131 mAh
              egal welcher akku...
              hellau again
                Re: Imax B6 Problem
                zurückschicken und was neues ran
                  Re: Imax B6 Problem
                  Das denek ich auch.
                  Aber die Zeit ohne lader wird natürlich bescheiden...
                  hellau again
                    Re: Imax B6 Problem
                    Wo hasten den gekauft?
                      Re: Imax B6 Problem
                      ich habe den lader bei einem deutschen ebayhändler(creativ zwo modellsport)gekauft. ich hoffe das das da recht schnell von statten geht. nachti an alle.
                      hellau again
                        Re: Imax B6 Problem
                        @ menny
                        Hast du schon Kontakt aufgenommen, wie schaut´s
