kolbenklemmer motor kaputt?
  • kolbenklemmer motor kaputt?
    hi leute.also mein 21force motor ging heute nach ca25minuten fahrbetrieb aus.der seilstarter/kolben saß fest.
    nach 4mal vorsichtig ziehen,war der kolben wieder frei und es waren ganz leichte schleif geräusche zu hören.habe den kühlkopf runtergenommen und endecke keine spuren auf der lauffläche.also an einenseite ist wirklich minimal eine feine schwarze spur zu erkennen.aber nicht gefressen oder so sondern ich glaube das ist vom noralen betrieb. ich habe den kolben jetzt ein paar mal durchgedreht und es hört sich alles super an....jetzt ist meine frage.wieder zusammenbauen oder sollte ich etwas genauer kontrolieren?habe fotos gemacht,aber wie lade ich die hoch?und wodurch kann so was kommen?ich fahre den motor immer warm ,er qualmt,also müsste er fett genung sein.oder ist eine b6 kerze doch zu kalt?danke mfg dennis
    1:8 Rex Nitro Buggy 3,46ccm 1,9ps Force Motor+ Futaba 2,4GHz
    Re: kolbenklemmer motor kaputt?
    achso.was ich noch getestet habe,kp ob es was bringtxD habe auf den kolben nitro daufgekippt blasen kommen erst ca3 millimeter bevor sich der ansaugtragt oder wie das heißst zu sehen ist.
      Wie lang biste denn schon insgesamt mit dem Motor unterwegs?
      Hast du ihn ordentlich einlaufen lassen?
        naja ich habe ihn von gebraucht gekauft also das komplette fahrzeug.er sagte eine tankfüllung sei er damit gefahren und so sah das auto auch erst aus 0 krazer.
        dann bin ich ihn mit einen lieter eingefahren und nochmal 2liter25prozentigen und auf einmal so was...
        naja trixen kann man überall vielleicht hatt der motor auch mehrrunter!?aber der verliert nichts und naja sieht aus wie neu^^
          Wenn du die Prozente vom Sprit erhöhst müsstest du wieder neu einfahren.
          Vielleicht war ja auch Dreck drin, oder du bist wirklich zu mager gefahren. Kann man so aus der ferne schwer beurteilen.
          So ein Motor muss immer an die unterschiedlichen Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeiten angepasst werden.
          Ich würde den Motor erstmal auseinander nehmen, da du ja nicht weißt was sich im Vorstauraum so angesammelt hat. Würde ich erstmal überprüfen. Solche Klemmer hatte ich schon ein paar, das Leben geht schon weiter, leider nur nie wieder wie zuvor.
            fotos hochladen:
            http://imageshack.us/
            (keine anmeldung erforderlich !)
            wenn der motor zu fett eingestellt ist kann er sehr heftig klemmen,sodass nur ein rausdrehen der kerze es wieder zulässt.
            ich würd auch sagen das man den motor vorsichtshalber auseinander bauen sollte und dann noch mit sprit gut durchspühlen.
            zu deiner glühkerze,sie ist für turbomotoren ! hast du einen turbomotor ?
              Hört mir bitte mit diesem imagehack dinges auf.. In einem halben Jahr sind die Bilder nicht mehr abrufbar..
              RCSky kann das auch: http://www.rcsky.de/lexikon/7-verhal...auf-rcsky.html
                danke für die infos.ich habe ein force21 ist ein turbo motor nur die bezeichnung oder wirklich aufgeladen?also das ist auf jeden fall kein turbo motor....aber bis her hlt die kerze schon ca eineinhalb stunden fahrbetrieb...hähäh also leuft bombe wenn es nicht schathaft ist...
                  1
                    2
                      und so sieht der luftfilter nach25fahrbetrieb auf den feldweg aus...vielleicht erklärt auch das,dasproblem...zu viel dreck?xD
                        25minuten reinige ihn natürlich nach jedem fahrbetrieb
                          ihr seht zwar nichts von der laufbuchse aber sagt mir bitte das der kolbenkopf und so normal aussieht....
                            der hat schon ein paar liter mehr durch ^^
                              mh........da hatt der tüp mich wohl beschissen......
