[Reinigung] HILFE WD-40
  • [Reinigung] HILFE WD-40
    Hi Leute ich Habe WD-40 genutzt um mein Modell zu reinigen.
    Nun lösen sich die Radmuttern und vers. andere Schrauben...
    Hilfe wie lange ist das wd-40 drauf oder muss ich die reinigen???
    Bitte schnell um antwort ich wollte eig. heute fahren bei dem wetter
    ***REELY LEOPARD 36 PRO***
    Re: [Reinigung] HILFE WD-40
    Ja das ist was wd40 tun soll
    Wisch es einfach mit nem alten lappen wieder weg und schraub die schrauben wieder fest
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      mach locktide auf den schrauben ...
        schraubensicherung ist schön und gut.... aber an manchen teilen hat das nichts zu suchen
        radmuttern und alles was mit dem motor zu tun hat, würde ich es nicht nutzen, da man dort öfter ran muss
          Ne schraubensicherung kann ich net dran machen ich wechsel ja 3 Mal die Reifen...
          Abwischen hab ich versucht geht net da sich im Gewinde usw sein weg gesucht hat meint ihr ich könnte mit Dampfreiniger von Kärcher dran?
            bremsenreiniger würde den zweck erfüllen.... dampf reiniger würde deine teile ins nimmerland schießen
              bissle bremsenreiniger (bekommt man in ner KFZ werkstatt meist für´n schmalen taler) oder Fettlöser (einfach mal bei mama im putzschrank schauen :P )
                ich würde auchmal neue radmuttern nehmen , der gummiring in den muttern ist meist schon nach nem paar mal ab und drauf abgelutscht , und halten nicht mehr .
                  die haben kein gummi die radmuttern...
                  jo stimmt fettlöse geht auch normales aus supermarkt?
                  Echt Tausend Dank für schneller hilfe
                    da müssen selbstsichernde muttern druff , die müssen doch diesen gummiring haben .
                      JA Die kleine muttern für Querlenker usw haben das oder sind selbstsichern aber nicht Die Mutter wo ich Reifen mit fest zieh die haben das net
                        is bei mir auch so des is einfach ne 17mm alu mutter bei mir
                        Fuhrpark
                        Tuning BAJA!! 1:5
                        (früher mal Rovan)
                          aber grad die radmuttern sollten doch selbstsichernd sein , rappeln sich doch lose ^^
                          bei jedem modell von mir waren selbssichernde radmuttern bei ,selbst von werk aus ....
                            ich habe zwar selbstsichernde, aber nur weil ich keine anderen mehr hatte auf die schnelle
                            normal sind meines wissens auch einfach muttern drauf ohne sicherung
                              echt ? .... bin ich vll. evtl. doch soo verpeilt
