hi,ich wollte mal fragen was es ausmacht wenn ich ein ritzel nehme,das 5 Zähne weniger hat
(bei 1:10)
Frage zu Motorritzel
Re: Frage zu Motorritzel
mehr beschleunigung weniger endgeschwindigkeit
Kommt drauf an welches Ritzel kleiner wird... am Motor oder am Antrieb...
... wenn Motor dann hat er da oben recht :wink:
Musst nur aufpassen das der Motor dann nicht überdreht, falls es wie oben gesagt das Ritzel direkt am Motor ist...
also es ist das motorritzel
Und dass es mehr beschleunigung und weniger endgeschwindigkeit gibt ist mir schon klar, aber ich wollte wissen wieviel das ausmacht
sry :roll: -
Wieviel das ausmacht
Wer zum :twisted: soll dir das beantworten
Was genau willst du da denn hören
Wieviel weniger Endgeschwindigkeit
Wieviel mehr Beschleunigung
Schau dir Videos oder ähnliches an, aber zu erklären ist sowas kaum :nlachen:
Hängt auch vom Motor ab, vom Reifendurchmesser, Diff.-Übersetzung uvm. wenn du es genau wissen willst, bleibt eigentlich nur ausprobieren :yes:
nicht genau wieviel
weil mein ritzel hat jetzt 20Z und ich wollte halt fragen obs viel ausmacht wenn ich nen 15er nehme oder ob das ok ist.
Aber wenn das so ist, dann danke für die Antworten :danke: -
5 Zähne weniger
Da bleibt mir die Frage im Kopf ... passt das dann überhaupt noch zu dem Antriebs-Ritzel
naja also ich hab 15 und 17 bestellt,die nächste größe für den blast ist 20
Könnte sein das du das angetriebene Ritzel entsprechend größer bestellen musst. Sonst passt es evtl. nicht mit den Abständen, es sei denn du kannst es einstellen. Dann musst du probieren ob es geht.
ich kanns ferstellen
