Frage zu Akku+Lader Kabel
  • Frage zu Akku+Lader Kabel
    Heyho hab mal ne Frage:
    Macht es was aus wenn ma einen 6mm Kabel (Akku) mit dem 4mm Laders des Laders verbindet bzw. sie an den Buchsen ineinander steckt?BEIDE haben T-Stecker bzw. Buchsen. Fließt der Strom dann gleichmäßig durch oder nicht?
    Und ich möchte den Akku (Turnigy 2s2p Hardcase LiPo) umlöten auf T-Buchsen...Der hat 6mm Kabel
    Den Slash 4x4 auf T-Stecker umlöten,...Der hat 6mm Kabel
    Und den ImaxB6AC auf T-Stecker umlöten... Der hat 4mm Kabel
    Gibt es da Komplikationen oder geht das fix^^
    Ist halt das Problem, dass ich nicht, sondern ein Bekannter lötet, deshalb weiß ich nicht ob der Plan davon hat.Deshalb muss ich ihm erklären wodran er löten muss^^.
    MfG SPeeDHuntER
    Ps:Braucht man beim Umlöten auch die jeweiligen Schrumpfschläuche in verschiedenen Größen?Heißt 4mm und 6mm oder reicht nur eins davon?Die Kabel sind ja unterschiedlich groß
    Re: Frage zu Akku+Lader Kabel
    Wenn du von 4mm auf 6mm lädst ist es kein Problem. Zu Problemen kann es im Betrieb kommen, wenn du einen zu kleinen Querschnitt wählst. 4mm schaffen locker 5-10A, aber so ein Motor zieht ja auch mal 40-50-100A, da wirds dann eng.
      Der Slash 4x4 hat doch 6mm Kabel oder??
      Der Akku von Turnigy hat angegeben 5,5 mm Kabel, also sollte das nichts ausmachen oder?
      Aber der Lader imax B6AC hat 4mm Kabel...
      MfG SPeeDHuntER
        Jup, klingt doch alles sehr passabel.
          Du kennst den Imax B6AC doch oder?-Der hat doch 4 mm ...?
          Und die Turnigy Hardcase kennste auch...5,5 mm^^
          Und am Slash bin ich noch am Rätseln aber sieht sehr nach 6mm aus...
            Ja ist doch egal ob nun 5,5 oder 6mm².
            Und beim Laden und Entladen über den B6 fließen auch keine Ströme jenseits der 5A. Da reichen die 4 mm² dicke.
            Also keine Panik.
              Also Akku 5,5 mm,Slash 4x4 6 mm und der Lader 4mm und alles geht in Ordnung ...?^^
                jjjaaa
                  Daaaannnkkkeee
