Multiplex Servo TITAN THV digi 5 HIGH TORQUE
  • Multiplex Servo TITAN THV digi 5 HIGH TORQUE
    Ich liebe es
    Link zur Herstellerseite
    Drehmomentstarkes Premium High Voltage Digital-Servo mit sehr robustem Titan-Getriebe. Der Mittelteil besteht aus Aluminium und sorgt so für die effektive Kühlung von Motor und Elektronik. Das ideale Servo für den Einsatz in Großmodellen und bei Anwendungen, die ein Höchstmaß an Kraft erfordern.
    Die Pluspunkte:
    • Neue digi 5 Servoelektronik für höchste Stellpräzision
    • Weiter Betriebsspannungsbereich von 4,8 V … 8,4 V
    • Hochfestes, langlebiges Titangetriebe
    • Hochleistungsglockenankermotor
    • Aluminium Kühlkörper
    • 2 Kugellager sowie Getriebeachsen mit Gleitlagern
    • Programmierbar mit MULTImate (# 8 2094)
    Weitere Informationen
    Technische Daten
    Abmessungen (L x B x H): 40 x 20 x 38 mm
    Gewicht: 68 g
    Getriebe: Titan
    Kugellager: 2
    Mehrfachschleifer-Poti: ja
    Indirect-Drive Poti: ja
    Drehmoment @ 5 Zellen NiXX / 2S-LiPo*: 260 / 300 Ncm
    Haltekraft @ 5 Zellen NiXX / 2S-LiPo* **: 240 / 270 Ncm
    Stellzeit für 40° @ 5 Zellen NiXX / 2S-LiPo*: 0,10 / 0,08 s
    * 5 Zellen-Betrieb NiXX bzw 2S LiPo. Daten bei 6,0 V bzw. 7,4 V stabilisiert.
    ** Fehlwinkel < 5°
    Hast du das ?
    wenn ja wo eingebaut?
    hört sich hammer an die infos ..
    Die herstellerfirma also Multiplex Ist von mir aus 10 minuten entfernt.. muss mal schauen obs sowas wie ein werksverkauf gibt ..
    lg dommee
    Stromversorgung 5000mah Lipo
    -> Mein CF-Klick
      Falls es Werksverkauf gibt, sag mir unbedingt bescheid
      noch habe ich das Servo nicht, spiele aber mit dem Gedanken den in meinen CF zu bauen... hab da ja einen 2S LiPo mit 5000mAh als Hump-Pack drinnen...
        ja klar mach ich.
        Als Gas/ BRemse oder was? wegen den abmessungen.. ? oder machst nen adapter rein?
        ja ich hab ja auch den lipo drin.. ich lass es aber so hab jetzt das rhino drin.. das reicht erstmal Aber die Multiplex sind hald von der servotechnik echt richtige high end produnkte.. ich will noch eins für gas bremse dann ist meine Technik auch perfekt
        lg dommee
        -> Mein CF-Klick
          Für Gas und Bremse sollte man aber besser diesen nehmen, der ist noch etwas schneller
          TITAN THV digi 5 HIGH SPEEDUltraschnelles Premium High Voltage Digital-Servo mit Titangetriebe der 20 mm-Klasse für höchste Ansprüche.
          Die Pluspunkte:
          Technische Daten
          Abmessungen L x B x H: 40 x 20 x 38 mm
          Gewicht: 68 g
          Getriebe: Titan
          Kugellager: 2
          Drehmoment @ 5-Zellen NiXX / 2S-LiPo*: 120 / 145 Ncm
          Haltekraft @ 5-Zellen NiXX / 2S-LiPo* **: 150 / 175 Ncm
          Stellzeit für 40° @ 5-Zellen NiXX / 2S-LiPo*: 0,05 / 0,04 s
          ** Fehlwinkel < 5°
            Aber ich glaube, jetzt nach kurzem Nachdenken, ich bleibe auch bei meinen beiden Multiplex Rhino Digi 4
              okay danke.
              Ja würde ich auch machen.. die haben sich so sehr bewährt.. echt unkaputtbar.. und wenn doch was ist bekommst du jedes teil einzeln..
              Ich habe nur eins und bin glücklich damit.. Würde ich auch jedem empfehlen..
              lg dommee
              -> Mein CF-Klick
                Bisher hatte ich ja auch nur eins, nur für den Fall das es mal ausfällt hab ich mir noch ein zweites besorgt
                Von den Rhino´s reicht eigentlich eines, aber mit zweien ist das spiel in der Lenkung wesentlich kleiner.
