Brushed Motor an Brushless Regler?
  • Brushed Motor an Brushless Regler?
    Geht das denn überhaupt? Am Montag erzählte man mir das das gehen würde. O_o Man müsste nur die 3 Kontroll Strippen mit an den + / i Polen anklemmen.
    Hat da jemand Ahnung von?
    Hab wenig Ahnung, aber das hier gefunden weil ich es auch wissen wollte...
    http://wiki.rc-network.de/Brushless-Motor
    Prinzip
    Im Gegensatz zum Bürstenmotor kommutiert der BL-Motor nicht über mechanische Kontakte, sondern die Phasen werden wie beim Drehstrom-Synchronmotor (rotierend) von außen auf die Spulen geschaltet. Bei BL-Motoren werden Permanentmagnete verwendet, es handelt sich also um Synchron-Motoren; daher muss die Schaltung abhängig von der Rotorposition sein.
    Ein BL-Motor kann daher nicht direkt an Gleichspannung betrieben werden, sondern er benötigt eine Steuerelektronik, die ein dreiphasen-Wechselfeld erzeugt. Diese Elektronik ist im Steller untergebracht, der mit dem Motor über drei Kabel verbunden ist.
    Der Motor kann also nicht ohne diesen Steller arbeiten. Deshalb muss man diese beiden Teile stets als funktionale Einheit betrachten. Dennoch können Motor und Steller unabhängig gekauft und zusammengestellt werden.
    Sensorlose BL-Motoren
    Sensorlose Motoren nutzen die elektromagnetische Induktion der Rotorbewegung in den Statorspulen (Generatorprinzip), um die Position des Stators zu detektieren. Man kann sich das sofort vorstellen, wenn man die Welle eines Elektromotors dreht: Der Drehwiderstand ist nicht gleichmäßig, sondern steigt jedes mal an, wenn sich die Rotormagnete an den Statorspulen vorbei bewegen. Dabei wird eine Wechselspannung induziert, die der angeschlossene Steller messen kann.
    Die Technik, vor allem der elektronischen Steuerung, ist noch nicht alt; zuverlässige und preiswerte sensorlose BL-Motoren für den Modellbau gibt es erst seit wenigen Jahren. Ältere sensorlose BL-Motoren hatten mitunter Anlaufschwierigkeiten, da im Stand die Lageerkennung für den Rotor natürlich nicht funktioniert.
    Grob kann man diese sensorlosen bürstenlosen Motoren einteilen in:
    • slotless oder coreless (eisenlose) Motoren
    • und geslottete Motoren (mit einem Eisenkern in den Spulen).
    Sensorgesteuerte BL-Motoren
    Diese Vorgängertechnik der sensorlosen BL-Motoren soll zumindest nicht unerwähnt bleiben. Bei sensorgesteuerten BL-Motoren wird die Position des Rotors durch Sensoren innerhalb des Motors ermittelt (z.B. Hall-Sensoren). Sie benötigen daher ein weiteres mehrpoliges Kabel zum Regler, das die Sensorposition übermittelt.
    Die Regler für diese Motoren waren einfacher konstruiert, da sie die Steuerdaten nicht selbst errechnen mussten. Dafür sind die Motoren selbst aufwändiger, denn sie benötigen Sensoren.
    Sensorgesteuerte BL-Motoren sind inzwischen leider weitgehend vom Modellbaumarkt verschwunden. Die sensorgesteuerte Bauweise bietet nämlich den Vorteil, sofort das voll Drehmoment des Motors abrufen zu können. Das ist wichtig für alle Anwendungen, wo bereits beim Anlaufen ein erheblicher Widerstand zu überwinden ist (RC- Cars; Roboter- und Arbeitsmaschinenbau).
      Die Frage die ich stellte drehte sich aber um den umgekehrten Fall. ^^
      Das ein brushed Regler keinen Brushless Motor regeln kann ist mir klar.
      Aber kann ein brushless Regler einen Brushed Motor steuern?
      Man sagte mir auch das man die doppelte Leistung vom Regler bräuchte. Also 40A brushed Motor dann bräuchte man einen 80A brushless Regler. O_o
        Oh, da hab wohl ich etwas verwechselt , naja war ja auch schon spät
          Rein vom logischen her würde ich sagen das es nicht geht. Vielleicht zuckt der brushed mal aber mehr nicht. Der brushed brauch ja eine Gleichstromquelle und der Brushless ist ein Drehstrommotor.
          Aber um ganz sicher zu gehen müsste man es testen. Und welche der 3 Kabel sollte man nehmen? Die äusseren? Oder 1 äusseres und das innere?
            AW: Brushed Motor an Brushless Regler?
            Hey zuendy,
            ist aus dem Test was geworden? :- )
            Hier gaaaaaanz unten steht noch etwas über
            Brushless Motoren. Einer der Seiten über die ich auf meiner Suche gestolpert bin, ebenso wie über diesen Eintrag hier... schreibe mir bitte kurz ob du getestet hast :- )
            Grüße,
            Marion
              Hallo Zuendy ,
              fahre den Regler Turingy Trackstar 150 und den Motor Turnigy TrackStar 2560KV . Regler ist allerdings ohne Sensor. Laut der Betriebsanleitung geht auch ein Brushed
              Gruß Wuffel
Größe: 41,6 KB
                Danke für die Info. Aber leider weiß man nicht ob das generell möglich ist oder nur bei diesem Regler.
                  Es geht, ist aber wie oben schon gesagt von Regler zu Regler unterschiedlich.
                  Die Bedienungsanleitung sollte da Aufschluss drüber bringen.
                  Gruß jr!
