Modellcraft GT3 PISTOLENGRIFF-ANLAGE 2,4 Ghz
  • Modellcraft GT3 PISTOLENGRIFF-ANLAGE 2,4 Ghz
    für 50€ 207400
    Fernsteueranlage GT-3
    Highlights & Details
    Blaues hintergrundbeleuchtetes Display
    Integrierte Failsafe-Funktion
    Intuitive Menü-Führung
    FHSS-Übertragungs-System
    Beschreibung
    Die GT-3 zeichnet sich durch ihre absolut einfache Menüführung aus. Mit dem Easy-Way-Key navigieren Sie sich unkompliziert und schnell durch alle Menüpunkte der Anlage. Dabei sorgt das hintergrundbeleuchtete Display auch in der Dämmerung oder sogar bei Dunkelheit für eine perfekte Sicht auf die umfangreichen Einstellparameter.
    Ausstattung
    Intuitive Menü-Führung mit Easy-Way-Key
    Übersichtliches blaues 2" (50 mm) Display
    Displaybeleuchtung
    Ergonomisch, schnittiges Design
    Modellnamen-Speicher
    Servoumpolung
    Endpunktverstellung
    Dualrate-Funktion
    Exponential-Funktion
    Einstellbares Antiblockiersystem (ABS)
    Digitale Trimm-Wippen in Alu-Optik
    Gummiertes Lenkrad mit Designer-Felge
    Integrierte ladebuchse
    Klappbare Antenne
    Low-Battery-Alarm
    Kleiner, leichter Empfänger
    DSC-Buchse für Simulatorbetrieb
    Sehr leicht durch den Einsatz von nur 4 Mignon-Zellen
    Optionaler Akku-Pack erhältlich.
    Lieferumfang
    Fernsteueranlage
    Empfänger
    Bind-Stecker
    Anleitung.
    Frequenz 2.4 GHz
    Kanäle 3
    Stecksystem JR / Futaba
    Modellspeicher 10
    Stromversorgung 4 Mignon-Zellen
    HF-Modulation FHSS
    Abm. (B x H x T) 165 x 260 x 115 mm
    Sieht eigentlich nett aus. Gut die Verarbeitung ein wenig zu sehr nach günstig, aber eigentlich schon okay?
    Hallo zuendy,
    die Anlage kommt, wenn alles klappt (und C flott ist), heute bei meinen Eltern an. Die Anlage ist für den "Geburtstagsgeschenk-Stormracer" für den Knödel. Ich werde dann mal berichten.
    Nachdem ich ja die Losi gekillt habe (hatte eh nur 2Kanäle und meine kurze Spektrumzeit beendet ist, dachte ich auch an die GT3. Dann kann der Stormracer auch noch hupen
    Tschüß
    Udo
    __________________________________________________ _______________________________
    "Woher wisst Ihr eigentlich soviel über Schwalben?" "Sowas muss man wissen, wenn man König ist, Sir!"
      weiterer empfänger auch wieder 40€... find das echt krass das alle herrsteller bei den dingern so reinhauen. aber sonst optisch relativ ok
        Ich glaub mit ja ziemlich sicher zu sein, das die 8Dollar 3Kanal Empfänger auch gehen.
          Versuch wäre es wert für 8$!
            So, Anlage ist da.
            Erster Eindruck: Nett (ich weiß, "Nett ist die kleine Schwester von Scheiße") Nein, im Ernst, positiv nett
            Die Anlage macht keinen billigen Eindruck. Leider ist das Lenkrad etwas schief montiert, was den Netten Eindruck etwas trübt. Das werde ich noch richten.
            Das Lenkrad und der Gas/Bremsehebel sind leichtgängig mit weichem aber deutlichen Neutralpunkt. Härte und Weg sind nicht einstellbar. Hatte ich auch nicht erwartet
            Display ist beleuchtet und macht nach fest eingestellter Zeit dunkel. Bei Tastendruck geht es wieder an. Kann man nicht einstellen. Die Beleuchtung ist angenehm und nicht aufdringlich. Auch den "Piep,piep" kann man weder abstellen, noch anders einstellen. Nervt aber nicht besonders.
            Nur wenn ich mal was einstellen will, wenn der Knödel im Bett ist, wir er davon sofort wach. Er ist halt mit seinen 4Jahren schon auf elektronisches gepiepse konditioniert
            Im Batteriefach ist ein Batteriehalter für 4 Stück AA. Der Batteriehalter ist entnehmbar, per Kabel mit Stecker am Sender angeschlossen und kann so Platz für ein Akkupack machen.
            Alle Einstellungen gehen flott und unkompliziert vonstatten.
            Das Display ist recht übersichtlich. Die Parameterbezeichnungen sind links fest in die LCD-Maske geätzt und sind nicht Teil der Matrixdarstellung auf der rechten Seite des Displays.
            Sieht aber ordentlich und Aufgeräumt auf.
            Der Modellname kann nur aus 3 Zeichen bestehen. Da hätten sicher 5 oder mehr hingepasst. So was verstehe ich nicht. Der Mehraufwand bei der Programmierung des Controllers und das andere Layout des Displays wären sicher im Centbereich gewesen...
            Da diese Anlage zur Modulation FHSS nutzt, werden leider die günstigen Receiver vom HK nicht funktionieren, die nutzen GFSK.
            Ich habe mit der MT-4 auch versucht den Empfänger zu binden. Klappt nicht mit FHSS3, FHSS3 und FHSS4 nicht, leider. Man kann nicht alles haben
            Die Anlage liegt, meiner Meinung nach besser in der Hand als z.B. eine Ansmann W3.1 oder LRP-C3-STX-Pro. Das sind gegen die deutlich elegantere GT-3 richtige Klopper.
            Wegen Dauerregens konnte ich den obligatorischen Reichweitentest noch nicht machen....
            Tschüß
            Udo
              So, heute nochmal mit der GT-3 auf der Wiese gewesen. Wollte ja noch den Rechweitentest nachreichen:
              Sender mit 4*AA Eneloop Akkus bestückt, Empfänger auch 4* Eneloop.
              - 136 Meter (weil Wiese nicht länger ist), Antenne frei baumelnd: prima Funktion, keine Ausfälle, kein FS
              - 136 Meter, Abschirmung mit Körper und Antenne zusätzlich in die Faus genommen: Keine Ausfälle.
              Was ich allerdings unangenehm aufgefallen ist: Die Schraube zur Lenkradbefestigung war schon ab Werk ausgenudelt Wollte das scheifsitzende Lenkrad richten, da ist es aufgefallen. Wenn es dabei bleibt, kann ich damit leben.
              Tschüß
              Udo
                wow, echt gut.. naja, carson halt, oder wer auch immer die baut
                danke dir
                  Zitat von jim.knopp Beitrag anzeigen
                  ...carson halt, oder wer auch immer die baut
                  Ja, das wüsste ich gerne. Dann könnte die Jagd nach günstigen Empfängern losgehen
                  Tschüß
                  Udo
                    AW: Modellcraft GT3 PISTOLENGRIFF-ANLAGE 2,4 Ghz
                    Hallo Zusammen,
                    ein gutes Neues..!! Also ich hab auch die GT-3 von Modelcraft und bin auch recht zufrieden damit... ! Bloss 2 Dinge:
                    1. der Niedervolt- Alarm ( <4,5v ) löst zu früh aus !!!! ich habe meinen Stormi-Buggy auch noch mit 3.2 V problemlos betreiben können ohne Ausfälle/Beeinträchtigungen..
                    2. eine Uhr bzw. Laptimer wäre auch ned verkehrt gewesen..
                    mfg weasel230
                      denek jede funke braucht anders saft. wenn die eben 4,5 braucht statt 3,2...
                      und mal im ernst, ich würde die nie so tief fahren.
                      uhr etc ist ganz nice, aber für 50€ kann man nicht so viel erwarten
                        Hallo
                        bei mr ist bei der GT-3 das Antennenkabel abgerissen. Weiss jemand, wo ich ein solches herbekomme und es dann auf die Platine löten kann?
                        Besten Dank
                          @runrig ich könte dir meine alte umsonst zuschicken,also die ganze funke. die is noch voll funktionstücktig,bis auf die tatsache,dass der gashebel spinnt und immer 10%gas gibt.
                          Flugmodelle:
                          Automodelle:
                          Funken:
                            und außerdem hab ich jetzt besseres equitment
                            Zuletzt geändert von konrad1795; 27.02.2013, 16:24.
                            Flugmodelle:
                            Automodelle:
                            Funken:
                              Guten Abend,
                              würde mir auch gerne die GT3 holen, und für 3-4 Auto Modelle benutzen.
                              Hat schon jemand evtl günstige Empfänger gefunden?
                              Vielen Dank schonmal
                              Gruss Alex
                              Meine Cars: D&F Models 1:10 XL Hothammer 2
                              Suche immer neue Cars also wenn jemand zufällig eins verkaufen möchte und dies liest bitte melden.
                              Ich entschuldige mich für all meine Rechtschreibfehler, ich mach das nicht absichtlich, ich weiss es nicht anders
