Turnigy Watt Meter
  • Watt Meter
    Unerlässlich für jeden Modellbauer. Hauptsächlich für den Flugmmodellbauer, aber auch für alles andere zu nehmen wo Strom zum Einsatz kommt.
    Geliefert wird es mit blanken Drähten, so das man sich noch sein Stecksystem anlöten muss. Dürfte aber das kleinste Proplem sein.
    Stromversorgung über den Akku der angeschlossen wird. Sobal man diesen aber wieder absteckt geht das Messgerät aus.
    Angezeigt werden: Spannung, aktueller Stromverbrauch, maximaler Stromverbrauch, entnommene mAh, Leistung in Watt, und Wh
    Gerad wenn man nicht genau weiß welcher Propeller auf einen Motor passt, kann man das so nachmessen. Motoren haben ja meist einen maximalen Strom angegeben den man nicht überschreiten sollte.
    Es ist wirklich eine Anschaffung die sich lohnt wenn man mit Antrieben im Flumodellbau experimentieren möchte. Man kann es aber auch für ganz andere Dinge verwenden.
    Ein Kumpel nutzt es um z.b. zu messen wieviel er in einen Akku reingeladen hat. Nicht jedes Ladegerät hat nämlich einen Display ;)
  • Bin schon ein paar mal über das Teil gestolpert.. und war am überlegen ob ichs mitnehm oder nich..
