30A Fahrtregler vom Reely Carbon Fighter 1:10 tauschen
  • 30A Fahrtregler vom Reely Carbon Fighter 1:10 tauschen
    ich habe den Reely Carbon Fighter 1:10 mit LiPo gefahren.
    Nun habe ich das Problem das der Fahrtenregler hinüber ist. Das Auto fährt nur noch nachdem ich es angeschubst habe, fährt dann aber auch nicht so wie es fahren soll.
    Da ich LiPos fahre habe ich den Unterspannungsschutz am Regler eingeschaltet. Man sagte mir, das dieser Regler das kann, es aber nicht lange verträgt und deshalb hinüber ist. Man sagte mir das der CF am besten und beständigsten mit den NimH Akkus fährt.
    Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden wie ich vorgehen soll.
    1. Den gleichen Fahrtregler nehmen und dann nur noch Nimmh Akkus fahren und die Werkseinstellung lassen.
    2. Einen ca. 60A Regler einbauen, da der für den Motor besser ist.
    Wenn ich mich nun für die 2. Lösung entscheiden weiß ich noch nicht genau auf was ich beim neuen Fahrtregler achten muß. Der Motor hat 3 Kabel, also muß der Fahrtregler auch 3 Kabel zum Motor haben!
    Er soll 60Amper haben.
    Kann ich auch einen Regler rein machen der für Fluggeräte gedacht ist?
    Man sagte mir auch das wenn ich einen aus dem Fernosten finde, sind die viel günstiger.
    Also, brauche euren Rat um zu wissen welchen ich ohne große umbauarbeiten drauf machen kann.
    Könnt ihr mir einen Empfehlen?
    AW: 30A Fahrtregler vom Reely Carbon Fighter 1:10 tauschen
    Ganz klare Sache: Anderen Regler einbauen. Wenn du einmal Lipo gefahren bist und dann Nimh fahren sollst wirst du weinen!
    Hier kannste dir einen aussuchen. Kommt aus Fernost und ist günstig und gut. Musst nur mal schauen ob der Carbon fighter einen Motor mit oder ohne Sensor hat. Wenn de dir dann en Regler rausgesucht hast kann dir hier jemand sagen obs ok ist.
    Ein Regler für Fluggeräte geht nicht. Erstens haste keinen Rückwärtsgang und zweitens mögen die den hohen Anfahrtsstrom nicht.
      Wie kann ich es rausfinden ob der Motor einen Sensor hat oder nicht? Sieht man es am Motor? Auf der Conrad Seite ist nichts davon angegeben.
        gehen vom motor nur die 3 dicken Kabel weg oder ist da noch eins?
          Es sind 3 dicke Kabel zum Regler hin. Sonst keine!
            Dann ist er Sensorless.
              Super! Danke für den Hinweis
                Dann sollte dieser passen:
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...A_Car_ESC.html
                Gibt auch noch welche die teurer sind aber ob die jetzt besser sind? Gute Frage.
                Der passt von der Drehzahl perfekt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rog_v2_2_.html
                  Ich würd den 2. nehmen ist hochwertiger.
                  Autos:
                  3racing LMI Sakura Zero
                  Hobbyzone Supercub
                    Was bedeuten den die Turns? Heißt das Umdrehungen? Beim Motor vom CF sind 12 angegeben. An dem 60A sind aber glaube ich 5,5 T angegeben. Geht das trotzdem?
                    Aus der 'Bucht' habe ich den hier ins Auge gefaßt, was haltet ihr davon?
                    250854523710
                      Die Turns ist die Wicklungszahl des Kupferdrahtes des Motors. Kurz: Je weniger Turns desto mehr Drehzahl aber auch weniger Drehmoment. Je mehr Turns desto geringer die Drehzahl aber mehr Drehmoment.
                      Das heißt für dich wird ein Motor stärker belastet als in den Spezifikationen angegeben geht dann glüht er dir irgendwann aus. Im Offroad musst du einen Kompromiss aus Drehzahl und Drehmoment eingehen. Bei 1:10ern würde ich im 8,5T-14T Bereich bleiben, da kannst du dir realtiv sicher sein, das der Motor einiges abkann. Unter 8,5T würde ich nur noch Onroad fahren.
                      Die 5,5T an deinem Regler bedeuten, das du bis 5,5T runter gehen kannst, also auch 6,5;7,5-15T usw Motoren fahren kannst.
                        Hej,
                        vielen Dank für deine Aufklärung
                        Ich dachte immer das man den Regler an den Motor anpassen muß, auch wegen den Drehzahlen. Wußte aber mit den Angaben nicht viel anzufangen.
                        Bin ein ziemlicher Neuling im RC Schrauber Bereich. Aber da ich einen richtigen VW Käfer fahre und eh gerne daran rumschraube schreckt mich der RC Bereich nicht ab
                          Hab nun den hier bestellt http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rog_v2_2_.html
                          und noch einen LiPo dazu. Bin nun gespannt wann das Packet ankommt.
                          Die nächste Hürde ist dann den Regler anzuschließen und auf die Fernsteuerung anzupassen. Ich hoffe das dies nicht all zu schwer ist....
                            Hallo SiKa,
                            Das ist nicht all zu Schwer !
                            Dauert nur ein wenig.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Mario
                            Mein Fuhrpark:
                            Car's:
                            Als Funke eine:
                            Spektrum Dx4S
                              Der Regler ist nun da. Ich habe versucht die Stecker drauf zu löten, leider habe ich es nicht hinbekommen. Ich weiß nicht ob es an mir lag oder es am fallschen bzw. defekten Lötkolben lag. Ich habe den Regler nun zum Löten abgegeben und werde ihn morgen abholen.
                              Eine Anleitung ist mit dabei, leider aber in Englisch.
                              Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie programiere ich den Regler so um, das er meine Fernsteuerung 'annimmt'?
