LED Licht über 3ten Kanal am Modellauto fernsteuern
  • LED Licht über 3ten Kanal am Modellauto fernsteuern
    Vorab: Es ist ein Testballon! Ich habe keine Ahnung wo es mich hinführt, ob ich es hinbekomme. Die Karo ist eine Spielzeugkaro und stellt eine Veranschaulichung dar was man damit machen kann. Die Fragen kamen ja auf, für was denn dieses geblinke gut sein könnte. Generell bin ich eher an dem Funktionsprinzip, Programmierung interessiert, als das es am Ende gut aussieht.
    Ich hoffe ich kann die Beschreibung soweit nachvollziehend aufbauen, das sich jeder selbst daran versuchen kann.
    In diesem Thema geht es um die Tippel Tappel Tour, wie ich mich der Geschichte immer weiter nähere, hoffentlich.
    Die Schaltung selbst steht im Grundgerüst! Es gibt Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Bodenleuchten.
    Aktuell sind bei den Frontscheinwerfern und den Heckleuchten 10 kOhm vorgeschalten, es wird später noch ein zweiter Stromkreislauf gezogen, der nur einen Vorwiderstand von 330 Ohm hat, um ein Aufblendlicht und Bremslicht zu imitieren, des Weiteren ist noch Blinklicht geplant, evtl. Rückwertscheinwerfer und ein Lauflicht a la Nightrider. Aktuell ist der Schaltkreislauf so klein gehalten, um Fehler schnellstmöglich eingrenzen zu können.
    Blinker, Bremslicht sollen über die Gas Befehle und Lenkbefehle angesprochen werden. Aufblendlicht, generell Licht AN/AUS und Lauflicht über den dritten Kanal. Doch das ist bisher nur Wunschdenken.
    Also zum bisherigen Zustand:
Größe: 88,9 KB
ID: 267941Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 83,7 KB
ID: 267940Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 83,8 KB
    Was kann es: AN und AUS! Mehr nicht, wobei beim ersten mal Strom draufgeben gleich alles an ist. Button einmal betätigen = alles an, Button ein weiteres mal betätigen aus, nochmal an usw..
Größe: 100,6 KB
    So sieht der Versuchsaufbau aus. Auf der linken weißen Platte sind die Vorwiderstand für die LED montiert und auf der rechten weißen Platte der drückbare Button, ebenfalls mit einem 10 kOhm Widerstand, um so ein auswertbares Signal zu erzeugen.
    Das Programm für den AR.Duino
    PHP-Code:
    const int  buttonPin 2;    // the pin that the pushbutton is attached to
    const int front 8;       // the pin that the LED is attached to
    const int front1 9;
    const
    int boden 10;
    const
    int heck 11;
    // Variables will change:
    int buttonPushCounter 0;   // counter for the number of button presses
    int buttonState 0;         // current state of the button
    int lastButtonState 0;     // previous state of the button
    void setup() {
    // initialize the button pin as a input:
    pinMode(buttonPinINPUT);
    // initialize the LED as an output:
    pinMode(frontOUTPUT);
    pinMode(front1OUTPUT);
    pinMode(bodenOUTPUT);
    pinMode(heckOUTPUT);
    // initialize serial communication:
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    // read the pushbutton input pin:
    buttonState digitalRead(buttonPin);
    // compare the buttonState to its previous state
    if (buttonState != lastButtonState) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == HIGH) {
    // if the current state is HIGH then the button
          // wend from off to on:
    buttonPushCounter++;
    Serial.println("on");
    Serial.print("number of button pushes:  ");
    Serial.println(buttonPushCounter);
        else {
    // if the current state is LOW then the button
          // wend from on to off:
    Serial.println("off");
    // save the current state as the last state,
      //for next time through the loop
    lastButtonState buttonState;
    // turns on the LED every four button pushes by
      // checking the modulo of the button push counter.
      // the modulo function gives you the remainder of
      // the division of two numbers:
    if (buttonPushCounter == 0) {
    digitalWrite(frontHIGH);
    digitalWrite(front1HIGH);
    digitalWrite(bodenHIGH);
    digitalWrite(heckHIGH);
      } else {
    digitalWrite(frontLOW);
    digitalWrite(front1LOW);
    digitalWrite(bodenLOW);
    digitalWrite(heckLOW);
    Das Grundprogramm ist von arduino.cc ausgeliehen. Es zählt im Prinzip die klicks des Buttons und sagt dann bei so und sovielen Klicks mach das mit den definierten Ausgängen.
    Nun könnte die Frage kommen: Hä front und front1? Aber nur einmal Heck. Sind doch jeweils 2 LEDs verbaut. Ja die weißen LEDs brauchen mehr Strom, so mussten die gesplittet werden, da so ein Ausgang nur 5V bei 500mA bringt.
    That's it, erstmal. Hoffe auf weiteres gelingen. ^^ Anregungen, fähige Programmierer sind willkommen.
    Der Schaltungsaufbau und selbst das Arduino sind Entwicklerboard! Wenn alles fertig geschrieben und die Schaltpläne fertig sind kann man sich viel kleinere Arduinos kaufen und die Kabelführung optimieren! So übern Daumen gepeilt wird dann alles in Allem keine 30€ kosten!
    Zuletzt geändert von zuendy; 27.02.2012, 10:56.
    AW: LED Licht über 3ten Kanal am Modellauto fernsteuern
    So eins weiß ich das ich mit diesem Code da oben nicht weiter komme! Entweder über die Funktion "pulsein" oder "interrupt" gehts mit dem Signal welches der 3te Kanal ausgibt weiter... Hachja.
      COOL!!
      Bin gespannt ob es klappt!
      Kann es sein das die Karo die vom HI-JACKER ist???
        will nich unken aber:
        is es so nich bissel umständlich
        habe jetzt von der verbauten technik kein schimmer und du sagst ja das es (wenn es soweit ist)auch kleiner geht.
        nur ist es nich sinniger das ganze mit schon vorhandennen ( und auch kleineren ) bausteinen aus dem zubehör an zu gegen
        wie gesagt kein unken nur frage!!!!
        mir verschließt sich halt noch der sinn der betriebennen welle :von wegen program schreiben usw.
        gibt doch alles was man brauch um ein RC zum leuchten zu bringen und auch über funke zu schalten
          Klar gibts das alles schon. Es soll halt eine ein Bausteinlösung sein. Gut für das Lauflicht kommt dann noch ein Register hinzu aber ansonsten ist es ein einziger Microcontroller.
          Das Arduino was ich jetzt benutzt ist halt die größte Ausführung des Arduinos. So mit Steckkontakten und so. Die gibts dann noch in klein, an denen dann die Kabel direkt angelötet werden, es keine Usb Schnittstelle gibt auch keine Strombuchse, wird alles angelötet. RAM ist kleiner, Feste Speicher ist kleiner. Hier kann ich wie wild drauf rum stöpseln ohne jedes mal die Kabel ab und wieder dran zu löten.
          Und ja mir geht es auch darum die Programmiersprache zu erlernen, deswegen diese Welle.
          Und ja es geht auch anders, ist mir aber egal.
            für die erklärung
            wie schon gesagt:
            habe kein schimmer und is jetzt auch nich besser(von wegen arduino,ram usw).
            habe aber zumindest verstanden das am ende EIN baustein rauskommen soll der alles kann.
            aber wollte auch nich jaulen / meckern sondern nur mal den sinn hinterfragen
              Coole Sache, bin auch arduino Neuling und hab da aber mal ne Frage ^^.
              Warum schreibst du vor die initialisierung der Variablen ein "const" ändert das irgendwas an den Variablen?
              Ähm und den 10KOhm widerstand für den Schalter brauchst du eigentlich nicht,
              du könntest auch den internen 20 KOhm -Pull-up-Widerstand nutzen, aber da musste dann noch etwas an dem Code ändern.
              Bin mir aber nit sicher ob das bei deinem Arduino auch geht, hab den Arduino Franzis da geht das, aber da mein board kleiner ist als deins denke ich das das bei deinem auch geht.
              Gruß Nils
                Wie gesagt der Code da oben ist nur von arduino.cc gemopst! und für meine Zwecke umgeschrieben. Bin selbst absoluter Neuling und kämpfe mit der Programmierung und erstmal mit den einfachsten Befehlen die zu verstehen. ^^ Und darum gehts mir bei dem Projekt, ums verstehen wie man das Arduino programmiert. Hab da gern was Handfestest ansonsten wird das nix bei mir.
                  Hallo zuendy, bitte mehr Info zum verwendeten Programmier-Modul. Das ganze sieht nicht gerade nach normalem PHP-Befehlssatz aus.
                  Die Abfrage des Schalters sollte unbedingt bei Mehrfachbelegung verzögert werden (Schalterflattern).
                  Blinker und Lauflicht über Schleife mit Zähler zur Verzögerung, sonst Dauerlicht.
                  s.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform
                  Gruß Jan
                    Das ganze wird in "C" geschrieben, wie oben schon beschrieben. Danke für die weiteren Tipps!
                      C und C+ lt. Wiki . Kundig kann man sich auch machen, indem man sich das Prinzip der SPS- Steuerung reinzieht, das es sich hier auch um ein Script handelt, daß in Endlosschleife läuft.
