    Ich hab ein kleines Problem und zwar wenn ich meinen Glühkerzenstecker(3000 mah) lade dann hört das Ladegerät nicht auf zu Laden heute habe ich bei 3200mah und 12v !!!!!!!! Den Ladevorgang abgebrochen kann es sein das der Akku hin ist denn bei allen anderen Akkus ist das nicht.
  • AW: Nimh Akku laden
    12V kann nich sein.
    Meist hören die 3000 mAh Akkus so bei 3400-3500 mAh auf zu laden.
    Was für einen Deltapeak hastn eingestellt und mit wieviel mA lädst du?
    12 Volt kann auch nicht sein. Hast du 1,2 gelesen? So 1,6 ist realistisch...
    Mit welchem Ladegerät lädst du denn?
    Denn mein Imax B6 schaltet bei den Steckern komischerweise auch nicht ab, es hat versucht in meinen 3200 Akku 38000 mAh reinzupressen.. Seitdem lade ich mit dem original Teil und rechne halt die Ladedauer aus...
    Dann ist das ein Auslesefehler, denn wären es wirklich 12 Volt wäre der Akku explodiert, du hättest dir die Pfoten verbrannt oder sonstwas:D
    Naja aber der Foto ist der Beweis und wie schon gesagt mit allen anderen Akkus geht's ich hab jetzt gerade mal den D>C Modus reingemacht mal gucken was morgen früh ist
    Exakt 12 V ist halt auch ein sehr komischer Wert. O_o
    Ja, Auslesefehler... Wahrscheinlich sind diese Metallkontakte nicht sonderlich Widerstandsfrei ;)
    Wie gesagt, bei mir geht der Glühkerzenstecker beim imax auch nicht....
    Aber alle 3 anderen gehen Problemlos und Patrick das war jetzt auch nur Zufall manchmal sind's 10v dann 11,54 manchmal auch 12,31v oder so
    Schon komisch die Sache! Mal mitn Voltmeter rangegangen? Kann morgen mal eins mitbringen.
    Nö is auch nich nötig da sind keine 12v drauf :D ich lass den D>C Modus die Nacht mal laufen und wenns dann nich geht wandert das Teil in die Tonne
    Das Ladegerät?
    Glühkerzenstecker -.- . Jetzt fängst wieder an zu Laden obwohl erst 35mah runtergegangen sind, dabei hing das teil den ganzen Tag dran. Ist das normal? Und heißt das Teil nicht Multimeter
    Das sieht gut aus. :)
    Mal sehen nur komisch ist das nur 35 mah runtergegangen sind und das Ladegerät den ganzen Tag geladen hat????
    Hat es geladen? Oder nur angezeigt, das es geladen hat?!
    War der Akku nach den 620min irgendwie warm? Also mehr als Raumtemp?!
