Crawler Regler brauche DRINGEND HILFE!!!!!
  • Crawler Regler brauche DRINGEND HILFE!!!!!
    hi liebe lüd mir steht das wasser bis zum hals
    am freitag muß der CC01 laufen und jetzt will der hund nich so wie ich
    hatte bis jetzt immer nur mal 1-2 runden getestet und war alles gut.....
    habe gerade die strecke fertig (zumindest vorerst) und junior hat sie ausgiebig getestet und jetzt streikt der CC
    also zusammen stellung bis jetzt:
    motor regler serie
    sollte eh nicht so bleiben habe nen LRP truck puller (80T)beim getriebedoktor bestellt und der sollte morgen auch auf arbeit sein.
    wollte den mit dem serien regler betreiben ABER...glaube nich das er das bringt
    bei der jetzigen zusammen stellung ist der regler nach der dritten runde am kochen und schaltet ab
    sooooooo....was tun.......
    da das auto die ganze zeit nur mit nem tucken gas vorgetrieben wird ist mir (spätestens jetzt) klar das da ja auch mächtig ströme am laufen sind.....
    nur was mache ich jetzt
    freitag abend um 20 uhr muß der hund laufen
    im fundus habe ich noch nen no limet (ansmann max II) oder einen alten regler vom C (keine bezeichnung mehr da) für zwei motoren......
    bestellen kann ich jetzt nix mehr da es bis freitag nicht mehr da ist
    in BS währe noch nen C wo ich hin könnte aber was haben die das funzt...
    oder könnte einer meiner regler das für den einen tag bringen...
    oder hat sonst noch wer eine idee......
    stehe jetzt echt bissel auf dem schlauch und keine zeit
    bin für jeden rat DANKBAR...
    ......zum wenn immer alles erst auf den letzten drücker beschlossen wird und man keine zeit zum testen hat
    Zuletzt geändert von BIGTEXAS; 17.10.2012, 20:00.
    AW: Crawler Regler brauche DRINGEND HILFE!!!!!
    Würde den NoLimit nehmen und einen kleinen 12V Lüfter dran basteln. Sollte doch langen?!
    Brushed Regler hab ich leider keinen da, sorry.
      meinst du der kann permanentes anfahren und bremsen ab
        hallo nimm den carso cawler m tronik. der hält solche motoren aus. hat ne bergbremse und lipomodus und wasser dicht. Allerdings liegt das limit bei 35 turn. aber ist ja bei dem truckpuller egal.
          Mmh, ganz ehrlich keine Ahnung. Aber je mehr Turns desto weniger tragisch ist es doch eigentlich, oder nicht? Wieviel Ampere zieht denn der Motor?
            .....auch kein schimmer.....
            ....weder bei serie noch beim puller.....
            @ uwe
            jetzt muß son ding nur noch bis freitag 19 uhr her
            könnte ich bei uns bestellen nur kommt er dann erst nächste KW
            FOX hat mich gerade angerufen und gesagt das er einen liegen hat den ich mir holen könnte....
            @FOX 1000X
            damit habe ich auf jeden nen NOTNAGEL
              Kein Problem! Ob er hier nun rumliegt und auf den Dingo wartet oder ob Du den Regler schon mal einsetzt!!! Helfe gern, wenn ich kann!
                @ uwe
                hast du mal ne nummer zu dem regler
                in meiner carson liste habe ich nur den:
                tio Storm Rock C (500906133)
                sonst gleich:
                wasserdicht ...35T....
                ist das derselbe
                  Ist auf jeden Fall der, den ich rumliegen hab!
                    ja das ist er denn haben wir da zumindest war es gestern so. ich schaue gleich mal nach wenn ich im büro bin am besten du rufst kurz durch...
                    Gruß uwe
                    ps oder du fragst den schwarzfahrer der müßte einen übrig haben denn der baut der wraith ja wieder um hat dei woche bei mir einen neuen regler bestellt. wohnt der nicht in deiner nähe....
                    Zuletzt geändert von ehemaliger User 01; 18.10.2012, 05:46.
                      so karre läuft PUUUUHHHHH
                      2 Std. dauer test und nix wird warm nur den ersten sevo habe ich so gut wie geschrottet was solls war eh zu schlapp gibbet morgen was stärkeres
                      noch mal 1000 @ FOX hast mir echt den arsh gerettet
                        Watn das nu für ein Regler?
                          bei dem regler vom fox kannst ja einen starken servo verbauen der hat wenn es der mtronik crawler ist 5 a bec. ich hätte dir heute einen gesendet aber du hast dich ja nicht gemeldet aber war ne gute und schnelle lösung von fox.
                            Ars....... retten kann ich gut! *ggg*
                            Gern geschehen!!!
