Turnigy 9XR
  • Turnigy 9XR
Größe: 42,5 KB
    The 9XR will be $50.00 and targeted at the standard user that likes flying, not fiddling with his radio or looking for a shady spot to see his LCD.
    Gibt's noch nicht, wurde aber in einem News Video von Hobbyking vorgestellt. Kennt jemand ein paar Specs zu der Turnigy 9XR?
    Oder bloß wieder ein Blender? Quasi schöneres Gehäuse und etwas Licht fürs Display?
    AW: Turnigy 9XR
    Soll wohl noch vor Weihnachten verfügbar sein und das DSMX bzw DSM2 Übertragungsverfahren besitzen, welches auch von Spektrum verwendet wird.
    Soll sogar hier beim Hobbyking in Hamburg lieferbar werden.
    Bin gespannt.
    Auszug aus dem HK Forum:
    The 9XR has a pin-out in the battery compartment for easier flashing without needing to unscrew the case.
    We are taking care of the customers that like to fiddle, don't worry about that.
    Backlight is standard
    Has inbuilt and module based antenna system
    Button config makes sense
    Spare parts avail from the start
    Switch and pot quality far better than previous version.
    We're working with Frsky on a module for the 9XR
    the 9XR has an inbuilt antenna and comes with a DSMX/DSM2 module which uses the inbuilt antenna. You can also plug your own JR module in and use an external antenna.
    We have given the 3D files of the module antenna system to some vendors like ImmersionRC so they can make modules for the radio 433Mhz etc.
    Zuletzt geändert von Braadert; 18.10.2012, 15:35.
      AW: Turnigy 9XR
      Gibt neue Infos:
      Soll wohl bis spätestens zum 15. Dezember im International Warehouse gelistet werden.
      Aber da Hobbyking auch als Backorderking bekannt ist wird die ewig ausverkauft sein, wenn man nicht schnell ist.
      Bis sie nach Deutschland kommt wird, nach Erfahrung von Hobbyking Erfahrenen, noch ein halbes Jahr drauf gehen.
      Seien wir gespannt. So als Zweitfunke für günstige Schaummodelle bestimmt Interessant
        AW: Turnigy 9XR
        Ich brauch langsam mal eine weitere.. Mein Speicher ist voll und das Summensignal immer umbauen, hab ich auch keine Lust..
        Kann man die vorbestellen?
          AW: Turnigy 9XR
          I dont know
          Die Info mit dem 15. Dez stand irgendwo bei Facebook.
          Das mit den Speicherplätzen ist natürlich mist. Summensignal kriegst du ja dann je nach verwendetem Sendemodul.
            AW: Turnigy 9XR
            Ja genau, wenn ich das Sendemodul immer wechseln muss ich halt doof. Da eben nun alle Speicher voll sind und gebraucht werden, würde sich eine weitere lohnen.
              AW: Turnigy 9XR
              Bei dem Preis sicherlich eine Überlegung Wert Für den Preis so eine Funke ist echt schon ein Schnäppchen.
              Mal gespannt wann die Seite wieder Online geht: www.turnigy9xr.com
                AW: Turnigy 9XR
                hat eigentlich jetzt schon jemand Erfahrung mit der 9XR? Langfristig werde ich wohl noch eine Funke mit mehr Kanälen brauchen (habe ja die DX6i)
                  AW: Turnigy 9XR
                  Die 9XR ist die 9X nur hübscher und ein Flash-Port mit dran. Die 9X fetzt.
                    AW: Turnigy 9XR
                    also würdest du die empfehlen? oder hättest du einen anderen tip mit einer 8 kanal?
                    Wie weit geht die denn in etwa? Die Reichweite ist ja bei der DX6i auch einer der Kritikpunkte.
                      AW: Turnigy 9XR
                      Weiter als 400m war ich noch nicht weg, sorry. Für die 9XR brauchte dann halt noch Sendemodul! Und ja kann die empfehlen. Ist halt nicht ganz so wertig vom Aufbau her wie eine vergleichbare Graupner aber die kosten ja da auch ein Stück mehr.
                      Hoffe ja das Braadert oder Andere noch ein paar Bspe. bringen, bin da nicht so firm drin.
                        AW: Turnigy 9XR
                        Hehe, Beispiele
                        Von mir kommen halt immer welche die etwas mehr kosten als eine Turnigy.
                        Aber im Prinzip ist die 9XR mit einem FrSky Modul ist recht solide Fernsteuerung. Mit dem FrSky Kram fliegen einige FPV und haben genug Reichweite, das du dein Flugobjekt nicht mehr erkennen kannst.
                          AW: Turnigy 9XR
                          Na halt einfach mal nur einen Namen nennen, ich vergeß sowas immer wieder. Nur wenn ich was in den Händen hatte kann ich mir das merken.
                            AW: Turnigy 9XR
                            Futaba, Graupner, Hitec oder auf Multiplex kann man nichts falsch machen.
                            Muss man sich nur entsprechend der Kanalanzahl dann entscheiden.
                              AW: Turnigy 9XR
                              @Braadert: laut Beschreibung steht da was von 1,5-2,5 km. Ist das wirklich realistisch?
