Frage zu Reifen / Felgen Tamiya
  • Hallo, nachdem ich mir erfolglos den Wolf gegoogelt habe, hoffe ich, dass einer von Euch weiterhelfen kann. Ich möchte gerne auf die 31mm breite BBS-Felge (Tamiya 50549) einen Geländereifen mit Spikes oder Stollen für hartes Gelände aufziehen. Die Felge hat einen Durchmesser von 52mm. Der Reifen sollte einen Außendurchmesser von 80 bis maximal 90mm haben. Jemand ne Idee, was da passen könnte?????? Grüße, Wolfgang
  • AW: Frage zu Reifen / Felgen Tamiya
    Wie wär´s mit denen:[EBAY]121036377016[/EBAY] nur als Beispiel.
    Oder die "All Terrain" vom Tamiya Fighter, also die hinteren: [EBAY]360536089915[/EBAY]
    Oder sollen die Reifen noch gröberes Profil haben?
    Erstere gehen bis 35mm breite Felgen, ohne Prob.
    die erstgenannten wären zur Not eine Lösung. Spikeprofil wäre optimal. Bei den All-Terrain-Felgen wird der Durchmesser mit 55mm angegeben, das scheint dann nicht zu gehen.
    Grüße,
    Wolfgang
    Das wird aber schwierig Spike Reifen mit einer Flankenhöhe von 15 - 20 mm sind mir keine bekannt.
    Die Spike Reifen die ich kenne, von 1:10 er oder 1:8 er Buggy´s, sind meist eine Art Niederquerschnitt.
    Da sollte man dann wohl in der Klasse ser Stadium Truck´s bis hin zu den Monstern suchen, nur wird dann der Felgendurchmesser und die Breite nicht passen.
    Sollte ich was finden hörst du von mir!;)
    Zitat von BIGTEXAS;193428
    solln für den baja bug sein oder:?:
    Hallo Pat, ja genau. Ich hab da so ne Vorstellung mit Tourenwagenfelgen.
    schau doch mal nach denen vom nissan titan
    Ich glaube, die hauen vom Innendurchmesser nicht hin.Muss ich wohl noch mal in mich gehen!Grüße,Wolfgang
    würde ich aber erst mal die felgen testen ob sie passen:idea:
    beim dt02 ist es nicht einfach was passendes zu finden gerade hinten:wissen:
    hab gerade noch mal geschaut und gemessen. Ich glaube, Tex hat recht und ich kann mich von der Idee mit den Tourenwagenfelgen verabschieden.:mad:
    Grüße,
    Wolfgang
