Vorstellung HYPE X7 PLUS
  • Vorstellung HYPE X7 PLUS
    So ich habe gerade mein Ladegerät/Ladegeräte erhalten( 2stk. sind für jmd. anderes). Ich habe jetzt die ersten Akkus geladen darunter z.B. den 14,8V 5000mah Turnigy LiPo und ich muss sagen ich bin bis jetzt ziemlich begeistert Verarbeitung ist Top und der Balancer balanced richtig . Es sind alle wichtigen Kabel wie z.B. Deans Connector, Glühkerzensteckerkabel, JST und BEC eben alles wichten die man so hat. Ich denke wenn ich das Ladegerät dann länger besitze werde ich nochmal ein Update machen.
Größe: 88,1 KB
ID: 271437Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,2 KB
ID: 271438Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 93,1 KB
ID: 271439Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 92,8 KB
ID: 271440Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,9 KB
ID: 271441Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,7 KB
ID: 271442Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,2 KB
ID: 271443Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,5 KB
ID: 271444Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,2 KB
ID: 271445Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 95,9 KB
ID: 271446Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 90,3 KB
ID: 271447Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,6 KB
ID: 271448Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,3 KB
ID: 271449Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,7 KB
ID: 271450Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,6 KB
ID: 271451Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,0 KB
ID: 271452Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,9 KB
ID: 271453Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 103,6 KB
ID: 271454Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,4 KB
    AW: Vorstellung HYPE X7 PLUS
    Mit wieviel Ampere konntest du den 4s 5000 mAh LiPo laden?
      5A kein Problem
        Klingt vernünftig.
          Jetzt hatte ich win Phänomen ich hab meinen LiFe angesteckt, Low Cell Power 2sec später schmolzen die Kabel am Akku weg :banghead: ich denke der alte lader hat den Akku geschrottet -.-
            Mmmh, oder Kabelbruch?
            Mit Anderen 2s LiPos 2s LiFePos getestet?
              Wo liegt denn der Unterschied zu meinem X7 ?
                Das Plus hat nun 80 Watt, deins müsste noch 50 Watt haben. Macht sich erst ab 4s LiPos wirklich bemerkbar.
                  Alle anderen Akkus gehen problemlos ich denke einfach der wird hin sein, ich fahr den jetzt schon auch seit einem guten Jahr.
                    ich habe seit fast 2 jahren das x7 das alte bin sehr zufrieden. Ich lade sogar meine Akkuschrauber akku damit super und keine Probleme.
                      Wie errechnet man eigentlich mit wie viel A man laden sollte? also um die C-Rate zu bekommen?
                      Beste Grüße Saloo
                        Brauchste nich berechen 1C ist die Kapazität des Akkus z.B Akku hat 4A und wenn du mit 1C laden willst lädst du mit 4A
                          Hallo und entschuldigt, dass ich den Thread hier ausgrabe, aber da ich auch auch diesen Lader und eine Frage zu ihm habe, wollte ich es mal hier rein schreiben:
                          Ich habe zwei NiMh Akkus (4200 & 4500) und lade diese mit 0,4 A. Nach dem ersten Laden habe ich erstmal die werksseitige Zeitabschaltung nach zwei Stunden rausgenommen und die Kapazitätsbegrenzung jeweils eingestellt. Es dauerte dann so 11 bzw. 12 Stunden. Beim letzten Mal dachte ich probierste mal aus, wenn du auch diese Begrenzung rausnimmst und ihn "offen" laden lässt. Nach 14 Stunden und einer angezeigten Kapazität von über 4900 wurde ich dann doch hibbelig und habe abgebrochen.
                          Nun meine Frage: Würde der Lader irgendwann aufhören zu laden, wenn der Akku voll ist?
                          Und einige Leute beschreiben, dass gegen Ende des Ladens der Akku warm wird. Das war bei mir nicht der der Fall, weder beim kapazitätsbegrenzten, noch beim offenen Laden.
                          Mark
                          Tamiya DT-02 Chassis: Holiday Buggy (2010er Version)/Sand Viper, Tamiya DT-03 Neo Fighter
                          Axial SCX 10 Jeep Wrangler Rubikon
                            Nimh's nehmen dir das nicht so übel wenn du über der Kapazität bis die die Akkus haben kannst du ihn abmachen
                            Die Abschaltung heißt ja Delta Peak das heißt wenn der Akku warm wird dann verliert er ein paar mv an Spannung, FAS erkennt der lader und hört auf das funktioniert aber nicht immer du kannst eben noch versuchen den DP runter zu machen
                              Ich lade eh nur wenn ich dabei bin und habe ein Auge drauf.
                              Danke dir für die Antwort.
                              Mark
