Wieviel Spiel ist normal?
  • Wieviel Spiel ist normal?
    ich renige gerade meinen Fuhrpark, doch mir fällt auf...
    Beim Inferno wackeln die Räder, dies kommt von den Lagern, hat also nichts mit Spurstangen zutun,
    nun. Wieviel spiel ist als normal einzustufen? Bewege ich den Mitnehmer ohne Rad sinds zusammen gut 1mm Axial.
    Sprich 0,5mm zu jeder Seite.
    Ist ein 1:8er Buggy. Am 1:16 Revo desselbe am Lagersitz, aber viel stärker!
    AW: Wieviel Spiel ist normal?
    Also die Lager dürfen gar kein Spiel haben
      Ich meine die Lager im Achsschenkel, die Lager sind fest und drehen gut.
      Habs nochmal angeschaut, am Inferno ist es ganz minimal, das kommt mehr vom Mitnehmer, der ist ja mit einem Pin und einer Madenschraube an der Achse.
        Ja das ist eigentl. normal.
          das spiel kannst du ausgleichen, indem du shimmscheiben (hauchdünne unterlegscheiben) zwischen dem stift am mitnehmer und dem lager packst
          ...oder natürlich sonst überall wo spiel ist
            Das hilft aber nicht wenn die Lager im Achsschenkel lose sind?
              wenn die IM schenkel lose sind, ist der kunststoff ausgeschlagen udn somit reif für den gelben sack
              aber das spiel kann man auch damit ausgleichen. versuches einfach mal. madenschraube raus, stift raus udn mitnehmer abziehen, da mit einer scheibe anfangen udn wieder zusammen basteln
                Beim Mini Revo sind die Aluschenkel dann mist^^
                Der Inferno hat nur hinten Plastik, aber das Spiel ist da sehr sehr sehr minimal.
                Am Revo ist am stärksten.
                  kunststoff ist aber 99,99% aller modelle standart.
                  alu Hubs kosten ne menge asche
                    Außerdem kann Plastik nachgeben Aluminium bricht oder verbiegt sich !
                      bevor DA was an alu verbiegt / bricht, zerreißt es den querlenker
                      meine kosten nicht aus spaß 33€ das stück ^^
                        Ich habe meinen Revo mit Aluschenkel nachgerüstet von GPM,
                        und da haben die Lager spiel, und das sehr viel.
                        Am Inferno ists wiegesagt sehr minimal und und das meiste kommt vom Mitnehmer.
                          Ja jim in dem Fall schon aber ich würde bei plaste bleiben einfach nach der Saison ausgewechselt und weiter gehts
                            Wollte jetzt auch evt. die RPM kaufen.
