Hallo allesamt,
ich weiß nicht, ob die obige Funkensau schon durchs virtuelle Dorf getrieben wurde. Habe nix gefunden, deshalb hier ein Kurzbericht. Falls noch Fragen sind (Einstellmöglichkeiten usw.), kann ich die gerne beantworten.
Meine Sohn hat sich die Funke gekauft und gestern habe ich das Teil in seinen Strormracer-Extreme-BL-Super-Power eingebaut.
Die Anlage ist vom Handling sehr leicht (auch wg. des Sender-LiPo-Akkus) und liegt gut in der Hand. An die Switches kommt man gut dran. Das Wheel lässt sich seitlich ausschwenken, klasse.
Das Display lässt sich per Touch bedienen. Etwas übung benötigt man schon, wenn man iPhone und iPad gewohnt ist, da es kein kapazitives Display ist und etwas Druck benötigt. Hat man aber schnell drauf.
Die Einstellungen gehen flott von der Hand. Schön wäre eine Menüführung in deutsch (momentan nur in englisch).
Die Trimmer und Switches lassen sich sehr gut mit fast allem Belegen was man benötigt. Das geht soweit, das z.B. alle Parameter des ABS auf die 5 Trimmer legen kann.
Auch kann man bei 2-Achslenkung die Modi mit einem Switch umschalten. Sie werden dann sequenziell durchgetackert (Vorderrad, Hinterrad, hinten und vorne gleich (Hundegang) und hinten und vorne gegenphasig (enger Kurvenradius).
Der Klopper ist aber die Telemetrie: die funktioniert sogar noch bei 400 Metern Entfernung! Danach haben wir aufgehört zu laufen Das Display zeigte noch volle Leistung der Telemetrie und die Fehlerrate lag bei 1%!
Das ist der Klopper, da kommen Spektrum und Sanwa nicht mit. Die geben scho auf der Hälfte auf.
Der Empfänger ist relativ klein. Sollte überall reinpassen. Ist aber wegen der 5 Steckkontakte und der zwei BusStecker kein Miniempfänger.
Wir haben im Moment nur die Sensoren für Akkuspannung und Motortemperatur montiert. Klappt super.
Bis jetzt habe ich nur einen echten Nachteil gefunden: Beim Ein- und Ausschalten macht das Teil ein Formel1 Motorgeräusch. Örgs. Erinnert mich an Kinderspielzeug von Toys-R-Us Ein Lichtblick: Wenn man direkt nach dem Einschalten einen Switch betätigt macht er kein BrummBrumm
Ansonsten ist die Anlage wirklich ihr Geld wert. 150 Euro find ich dafür ok. Habe auch gleich für 17 Euro pro Stück mehrere Empfänger aus dem Ausland geordert
So das war es erstmal.
Die Anlage gibt es auch fast baugleich von Absima und Carson.
Wie gesagt, falls noch Fragen sind...
