Imax-B6 Überladungsproblem
  • Imax-B6 Überladungsproblem
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Imax-B6 Lader. Ich möchte einen neuen 2000er NIMH Akku aufladen.
    Wenn ich damit mit normalen Einstellungen lade,Ladestrom ist auf 0,2 gestellt,lädt er einfach immer weiter.
    Unten rechts werden ja die Miliamperestunden angezeigt,er steht nun bereits bei 2479!!
    Müsste er nicht bei 2000 stoppen und selber abschalten? So überläd er doch?
    Ich habe noch den selben Akku und einen 4500er,da hat der Lader von selber gestoppt,habe da aber nicht genau drauf geachtet was tatsächlich in den Akku hineinging.
    Hoffe ihr habt einen Rat für mich.
    Gruss
    Terence
    AW: Imax-B6 Überladungsproblem
    Die Formel für das laden sieht so aus:
    Kapazität / Ladestrom (Kapazität/10) * 1,4 = Ladezeit
    Die 1,4 ist ein Faktor für die Verlustleistung die beim Laden deiner Akkus auftritt. Um diese Voll zu bekommen musst du 40% mehr Energie aufbringen, als die du am Ende wieder heraus bekommst. Das ist bei NiMhs leider mal so.
    Hinzu kommt, das die Fertigungsstraßen gar keine 2000er mehr herstellen, sondern nun noch Höherwertige mit mehr Kapazität. Die Akkus die die erforderlicher Kapazität nicht aufbringen, werden einfach herunterdeklariert. Du kannst nun einfach bessere haben.
    Wenn der DeltaPeak im NiMh Modus auf 5mV steht und der Akku nicht kocht solltest du dir keine gedanken, sieht alles noch im Rahmen aus. Gerade beim langsam laden geht viel mehr rein, als man denkt.
      Hallo Zuendy,
      der Akku hat sich gerade doch noch selbständig abgestellt und zwar bei einer Ladekapazität von 2786 Milliampere.
      Ist das soweit im Rahmen des Normalen?
      Gruss
      Terence
        Wenn die Akkus so max. 45°C warm sind ja.
          Hi,der Akku wurde eigentlich nur kaum spürbar warm. Auch komisch,oder?
          Gruss
          Terence
            Nö. Alles schick. Hasst ihn ja langsam geladen und warm ist es ja aktuell auch nicht. Da kann die wärme gut abgeführt werden.
