Hallo
Ich habe mir einen gebrauchten LRP S10 MT Blast geholt.
Würde mir jetzt gern ein paar der gängigsten Ersatz\Verschleißteile bestellen. Wie Lager, Öle für Dämpfer, Fett fürs Differentiale.... habe ich noch was vergessen? Möchte mir ein kleinen Vorrat an Ersatzteilen zu legen.
Ich fahre nur leichtes Gelände Feldweg, Wiese und ab und zu mal ein kleiner Sprung.Falls es noch keinen aufgefallen bin bin absoluter Neuling.
Frage zu den Dämpfern:
Habe jetzt festgestellt das ein Dämpfer nicht richtig Dämpfte. Habe hin nun gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Nun habe ich das Problem das ich sie wieder mit Öl befühlen muss, weiß aber nicht mit welchen. Durch Suchfunktion bei Google bin ich leider auch nicht viel schlauer geworden.
Gibt ja viele Meinungen was man rein füllen kann und soll,würde sogar geschrieben das einige Sonnenblumen öl oder Motoren öl rein fühlen.Was ich schon rausgefunden habe ist das es 2 verschiedene Standards gibt einmal cps und ein mal wt.
Nun zu meiner frage was für öl wäre für mein LRP denn das vernünftigste? Viele habe mehre öl rum stehen. Macht es sin sich öl mit 30wt und 40 wt zu holen.
In der Beschreibung steht das es Dämpfer für hinten und Dämpfer für vorne gibt. Habe sie mal neben einander gelegt und keine sichtbaren unterschiede auch länge und breite sind gleich. Kann mir jemand das erklären?
Frage zu den Radlagern:
In der Beschreibung für die Radlager steht die Bezeichnung 10x5x4 und im Netzt habe ich einige gefunden mit der Bezeichnung 5x10x4 sind das die gleiche Größen?
Frage zu Differential:
Welches Fett für vorne und welches für hinten würdet ihr mir Empfehlen? oder vorne und hinten gleiches Fett nehmen? Habe gelesen das viel vorne ein höhers Fett (Viskosität) nehmen als hinten.
Ich hoffe ihr nehmt mir die fragen nicht übel.
