Ich bin hier eben überr das Teil hier gesehen: http://www.hobbyking.com/hobby…83-4D5C-AB9F-EA54462CFF67
Sehe ich das Richtig, das man damit mehrere gleiche Akkus auf einmal Laden kann ?
Klappt das da auch mit der Abschaltung wenn die Voll sind ?
Ich könnte mir auch Vorstellen das das ganz schön Warm werden könnte.
Hat das jemand oder Erfahrungen ?
HobbyKing Parallel charging Board
AW: HobbyKing Parallel charging Board
Beste Erfindung, die gibt auf der Welt! :cool: Nutze ich nur, mit allem was mein 300 Watt Lader hergibt. Sollten halt schon alle die gleiche Kapazität haben, die Akkus.
Und wie macht der das mit dem Abschalten ?
Wenn einer Voll ist, ist Ende auch wenn die anderen nicht Voll sind ?Beispiel: Wenn ich 3 mal 2s mit je 1000mAh Lade, das wird das Ladegerät auf 2S 3000mAh Gestellt ?
Die Synchronisieren sich erstmal untereinander. Das ist im Prinzip wie bei den Wasserfässern mit einen Überlauf. Die Fässer die miteinander verbunden sind gleichen sich untereinander aus.
Und ja du addierst die Kapazität.
Wie gesagt mache ich jetzt bald 2 Jahre so und funktioniert wunderbar. Belasten kannst du so ein Board mit 10A und mehr, oder so. -
OK, werde ich mal Überlegen.
Allerdings 2 mal 4000mAh Akkus packt mein Ladegerät ja dann eh nicht, wenn man das da mit 8000 Laden muß.
Aber für Schwächere Akkus wäre das eine Idee. -
Klar packt dein Lader das. Dauert dann halt einfach länger.
Kannst deinen 8000er Theoretisch mit 1-8000mA laden.
Also wahrscheinlich deinen Lader einfach auf Vollgas! -
Das was Braadert sagt.
Die Konstellation oben auf dem Bild läd bei mir 3-4h.. Der enorme Vorteil ist eben, ich muss nicht ständig hinrennen und die Akkus wechseln. Einmal anstecken, laden, abziehen, fertig. Ansonsten rennt man immer wieder hin, geht irgendwo nicht hin, wartet um mal gleich den Akku umzustecken. Nervt irgendwann, so ist das Leben viel leichter. -
OK.
Das heist. wenn ich einen 4000mAh Akku, mit 2000 mAh Ladestrom lade, wird er auch irgendwann mal Voll ?
Dachte immer das man einen 4000 mAh auch mit 4000 mAh Ladestrom laden muß. -
ja, entspricht einem ladestrom von 0,5c und wäre nach ca. 2 stunden voll.
mfg -
OK, Danke.
Dann werde ichc mir mal so ein Teil holen.
