elektronisches Problem
  • elektronisches Problem
    Hab heute meine neuen Fahrtenregler bekommen, der funktioniert auch nicht richtig oder ich mach was falsch!
    Mein Monstertruck ist mit einem LRP Fahrtenregler fast abgebrannt, bei dem neuen hatte ich da mehr hoffnung....
    aber dies erwiess sich als falsch!
    nach ca. 10 minuten fahrt war die temperatur von Fahrtregler, Akku und Motor handwarm....... aber die Verbindungen,
    sprich Tamiyastecker und die 2 Stecker zum Motor fingen mal wieder an zu schmelzen........
    ich weiss jetzt wirklich nicht was ich noch machen soll?
    Akku: 7,2 V 4200 mah (nimh akku)
    Motor: Speed Machine 11x2 Turns /32000 u/min
    Fahrtregler: Modellcraft Carbon Series 10 Turns
    Alles von Conrad........
    Für hilfe wäre ich euch echt dankbar!
    Damits bald auch wieder auf die Piste gehn kann!
    Gruß Pit
    Ansmann W6
    Re: elektronisches Problem
    AUTSCH!
    Ich denke mal, das der motor weniger strom will, als der akku ihm schenkt...im übertragenden sinne!
    Also, das der Farhtregler auch zuviel durchlässt. erneuer doch mal die stecker soweit das du wieder fahrne kannst und fahr mal solange auf halbgas (stells am besten an der funke ein)
    bis sie bei vollgas geschmolzen wären. enn sie da noch nicht geschmolzen sind, dann fahr bis du keine lust mher hast...dabei dürften sie dann eigentlich nicht schmelzen.
      Wenn soviel Wärme entsteht,ist das ein bisschen viel Stromfluss.Woher kommt die hohe Stromstärke?
      Auf die Dauer hilft nur Power
      Ferrari f2004
      BMW M3 GTR
      Nitro Monster Truck
      AMG Mercedes...im Bau
        Dickere Kabel sollten da abhilfe schaffen. Aber sooo viel Strom dürfte da eigentlich garnicht durchfließen, dass da aller verkohlt...
          naja, ich denke das problem liegt im Fahrtregler. Der Akku ist ja ein ganz normaler 7,2V oder? Insofern denke ich, das der Fahrtregler irgendein problem macht..
            Oder anstäntige Stecker nehmen.290403982655
              Ja ich denke ich werde es zuerst mal mit anständigen Steckern probieren.........kann ja sein das die Standard verbauten
              die Strombelastung garnicht aushalten.......ich steig mal um auf Goldstecker und dann schauen wir mal weiter!
              Fals ich doch dickere Kabel benutzen müsste......muss ich dann nur die vom Motor zum Fahrtenregler durch neu ersetzen oder im
              kompletten Stromkreisslauf dicker reinmachen?
              Gruß Pit
              Gruß Pit
              Ansmann W6
                Soooooooooo..............hier mal neue Fotos.........
                Die Kabel von rechts kommen vom Fahrtenregler und sind aus Gold.......die von links sind Standard und aus was auch immer für einem Material....
                Ich denke mit Goldsteckern dürfte es funktionieren!
                Ausserdem hab ich gerade nachgemessen......... die Kabel vom Fahrtenregler haben einen Querschnitt von ca. 2,5mm,
                die vom Motor ca. 1,5 mm........... das ist vielleicht des Rästels lösung!
                Gruß Pit
                Gruß Pit
                Ansmann W6
                  ich denke du solltest lieber alle kabel austauschen. so oder so...sicher ist sicher
                  die anderen stecker sind wahrscheinlich aus kupfer o a
                    Ja denke auch das es besser ist, obwohl ich nicht so gerne am Fahrtenregler rumlöten will......... ruckzuck is er im arsch und 50 € sind weg......
                    Gruß Pit
                    Ansmann W6
                      keine stecker, angelötet? nicht sehr proffesionell...
                        Wurde ja so von Werk ausgeliefert, das hat nix mit professionell zu tun...............
                        Gruß Pit
                        Ansmann W6
                          ich miene vom hersteller unproffesionell, das man die nicht tauschen kann!, nicht von dir!!!
                            wollen halt "günstig günstig" alles verkaufen, da wird hier und da mal gesparrt!
                            Gruß Pit
                            Ansmann W6
                              leider!
